Запуск на виртуальной машине образа (backup) с физической машины
Добрый день. Есть backup от Windows Server 2008 R2 Enterprise - стандартными средствами Windows (файл образа .vhd). Необходимо как-то проверить, нормально ли сервер делает backup? Зачем? Было дело, когда все время думали, что backup сервером делается, а кинулись восстанавливать - болт, backup неработоспособен. Необходимо проверить. Как вариант - запуск образа backup на виртуальной машине. При запуске на виртуалке выходит: VirtualBox - при запуске появляется значок запуска Windows (пару сек), после этого виртуальная машина VirtualBox закрывается с ошибкой. VMWare - при запуске, при загрузке драйверов Windows сваливается в синий экран (BSOD) с ошибкой 0х0000007B. Проверялось на Windows Server 2008. Такая же проблема наблюдается, если создать образ через Norton Ghost (Windows XP) и восстановится на виртуалке. Такая же ошибка с синим экраном. Ясное дело, что здесь несовместимость "железа". Средства по миграции (P2V) еще не пробовал, думаю должны сработать, но можно ли что-то сделать, когда образ физической машины сделан не через средство миграции? ... |
| 05.03.2012, 12:41:07 |
В Семерке нужно подключать через: Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером -> Действие -> Подключить диск. Там же можно настроить и Boot-загрузку PS. Это возможно в системах не ниже Виста! ... |
| 05.03.2012, 13:03:31 |
Кстати, во VMWare Converter можно попытаться сконвертировать. Также можно Acronis, который подставляет драйвера оборудования ... |
| 05.03.2012, 13:18:57 |
Good day! Давненько не писал, так как перепробовали способов 100 проверки работоспособности Windows BackUp (образ *.vhd). Запустить на виртуальной машине, непосредственно подключив диск vhd, так и не вышло. При запуске все равно вываливается в BSOD с 0х0000007B. Куда не крути, не вышло. Уже решили запустить это дело хотя бы на том же сервере, где и делался бэкап. Запустить Windows с виртуального диска vhd от Windows BackUp вышло, но и тут постигли приколы. Загруженная с vhd диска Windows имеет совмещенные файлы с изначальной Windows, т.е. если я на одной Windows создам файл на рабочем столе, то он появится на рабочем столе другой, хотя некоторые настройки могут отличаться (например пароли пользователей, настройки сети). Есть ли у кого мысли, как проверить бэкап, чтобы было известно, что он работоспособный, и что он вообще восстановится? ... |
| 02.04.2012, 13:03:54 |
Я делал примерно так, делал снимок машины, потом на машине запускал инсталляцию в режиме upgrade, и получившийся диск записывал ghost'ом в образ, который затем восстанавливал или в виртуалке или на номальном железе, в зависимости куда надо было нести, после чего все это дело стартовало, заканчивало обновление системы, после чего снова накатывались обновления... Ну а на старой восстанавливал состояние из снимка... ... |
| 02.04.2012, 14:45:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496929]: |
40ms |
| others: | 176ms |
| total: | 267ms |
