Тормозит локальная сеть
Имеем: Локальная сеть, сервер и девять машин на 3-х стоит семерка, на остальных ХП. Сервером управляет винда 2008. Имеется подключение к другим локальным сетям. Раньше моя локальная сеть входила в домен. сейчас из него выведена. (дополнительную инфу сообщу если надо будет) Проблема: все, что касается сети жутко тормозит. на самих машинах винда и приложения летают. но стоит только попоробовать зайти в сетевую папку приходиться ждать по нескольку минут. причем это случилось внезапно, раньше все было хорошо. Произведенные действия: чистка реестра, ребут сервака, ребут сетевых карт, пробовал эксперементировать со службами и брэндмауэрами, их отключение включения ничего не меняет. Вопрос: где корни проблемы? ... |
| 04.04.2012, 15:51:28 |
Кривой ДНС! ... |
| 04.04.2012, 16:02:44 |
KhodКривой ДНС! +1, плюс возможно кривой netbios ... |
| 04.04.2012, 17:45:23 |
поясните пожалуйста, что именно значит кривой ДНС, что в нем кривого может быть и как исправлять, тоже самое по нетбиосу ... |
| 05.04.2012, 14:22:35 |
Как пояснить? В картинках? ИМХО, даже прямо в документации самого сервера - всё расписано, по-русски. Проще всего - на сервере удалить роль ДНС, а затем добавить её, настроив ДНС-сервер заново. Ничего "страшного" в этом нет... ... |
| 05.04.2012, 15:00:37 |
А, кстати... Возможно, проблема у вас не в ДНС-сервере, а в DHCP-сервере. Например, настроены параметры сервера или зон, раздающие неверные адреса DNS/WINS-серверов... ... |
| 05.04.2012, 15:02:41 |
непонятка в том, что до определенного момента все было нормально. а потом херак и стало тормозить, параметры, что сами собой поменялись? ДНС ваще не поднят кстати, все компы в рабочей группе, сервер используеться как файловый ресурс онли ... |
| 05.04.2012, 16:09:17 |
Ганнибал Лектор, Все адреса статические. Каково время пинга? ... |
| 05.04.2012, 16:12:34 |
Ганнибал Лекторнепонятка в том, что до определенного момента все было нормально. а потом херак и стало тормозить, параметры, что сами собой поменялись? ДНС ваще не поднят кстати, все компы в рабочей группе, сервер используеться как файловый ресурс онли Убрали(перенастроили) инструмент, с помощью которого ваши компьютеры осуществляли разрешение имени в ip адрес, вот они и пытаются его разрешить всеми доступными способами, когда вы были в домене, то там этим делом заведовали контроллеры домена, на которых крутился DNS, домен убрали и у вас сразу проблемы... В сети микрософта первым таким инструментом является сервер DNS, поэтому вам и было предложено проверить работу этого сервиса в вашей сетке... ... |
| 05.04.2012, 16:50:37 |
да статические, пинг отличный <1ms ... |
| 05.04.2012, 16:58:16 |
Sergey Orlov Убрали(перенастроили) инструмент, с помощью которого ваши компьютеры осуществляли разрешение имени в ip адрес, вот они и пытаются его разрешить всеми доступными способами, когда вы были в домене, то там этим делом заведовали контроллеры домена, на которых крутился DNS, домен убрали и у вас сразу проблемы... В сети микрософта первым таким инструментом является сервер DNS, поэтому вам и было предложено проверить работу этого сервиса в вашей сетке... я понял я же говорю на сервере ДНС не поднят. Его там поднять и настроить на мою сеть? правильно понял? ... |
| 05.04.2012, 17:00:42 |
Ганнибал ЛекторSergey Orlov Убрали(перенастроили) инструмент, с помощью которого ваши компьютеры осуществляли разрешение имени в ip адрес, вот они и пытаются его разрешить всеми доступными способами, когда вы были в домене, то там этим делом заведовали контроллеры домена, на которых крутился DNS, домен убрали и у вас сразу проблемы... В сети микрософта первым таким инструментом является сервер DNS, поэтому вам и было предложено проверить работу этого сервиса в вашей сетке... я понял я же говорю на сервере ДНС не поднят. Его там поднять и настроить на мою сеть? правильно понял? Я же написал инструмент разрешения имен в ip-адреса , а в качестве его можно использовать и dns, а можно и файлики hosts, можно и включить поддержку netbios over tcpip и использовать wins и файлики lmhosts... ... |
| 06.04.2012, 00:46:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496907]: |
65ms |
30ms |
| others: | 212ms |
| total: | 342ms |
