ISA 2003 не пускает 1202 denied the specified Uniform Resourse Locator (URL)
ISA 2006 5.0.5723.493 Бухгалтер в системе Главбух (через интернет эксплорер) не может загружать xls-файлы, блокируется правилом по умолчанию (последним Enterprise default rule) в логах выдает Status: ISA 2003 1202 denied the specified Uniform Resourse Locator (URL) Source Internal(бухгалтер) Destination(прокси:8080) Request: POST http://127.0.0.1:1007/getattachment1.aspx?mod=99&id=-5710 Filter information: Req ID: 263085e5; Compression: client=No, server=No, compress rate=0% decompress rate=0% Protocol: http при этом попробовал добавить ее в админскую группу (все для всех по всем протоколам) - не помогло, прописал отдельное правило и поставил его первым в списке - пускает от бухгалтера в external, internal, http://www.1gl.ru/getattachment1.aspx?mod=99&id=-5710, добавил в список разрешенных сайтов *.1gl.ru, *.1gl.ru*, протокол - любой, разрешить - почему - то запрос по этому правилу идет по порту 80, а не 8080 и выдает Failed Connection Attempt Log type: Web Proxy (Forward) Status: 12210 An Internet Server API (ISAPI) filter has finished handling the request. Rule: glavbuh Source: Internal (бухгалтер) Destination: External (action-media.ru 89.249.20.50:80) Request: GET http://www.1gl.ru/getattachment1.aspx?mod=99&id=-5710 Filter information: Req ID: 2630835d; Compression: client=No, server=No, compress rate=0% decompress rate=0% Protocol: http User: anonymous ?? ... |
| 03.04.2012, 16:11:26 |
Что за продукт такой ISA 2003 ... |
| 03.04.2012, 16:18:49 |
Anatoly Podgoretsky, просто опечатался, ИСА 2006. Да, в связке на прокси стоит GFI Monitor, но тот-то как раз все пускает - файл записывается и при нажатии save в IE выскакивает ошибка. На всякий случай отключал службу GFI Monitor - без изменений ... |
| 03.04.2012, 17:03:09 |
arrioRequest: POST http://127.0.0.1:1007/getattachment1.aspx?mod=99&id=-5710 Ну и с какого испуга запрос делается к ЛОКАЛЬНОМУ компутеру? ... |
| 06.04.2012, 19:35:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496896]: |
44ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 359ms |
