Не удалось запустить службу брандмауэра windows
На сервере (w2k3,DNS) не могу включить службу брандмауэра. До этого была включена Маршрутизация и удаленный доступ, я отключил, но ICS так и не запускается ни вручную, ни автоматом. ... |
| 05.04.2012, 13:01:10 |
ЛеонтНа сервере (w2k3,DNS) не могу включить службу брандмауэра. До этого была включена Маршрутизация и удаленный доступ, я отключил, но ICS так и не запускается ни вручную, ни автоматом. что пишет в журнале (логах)? ... |
| 05.04.2012, 13:50:13 |
Леонт, Это бывает послевирусной атаки. Поищи в гугле. Проблема описана хорошо. ... |
| 05.04.2012, 14:02:09 |
Леонт, Код: powershell 1. ... |
| 05.04.2012, 14:47:32 |
C, Не поможет. ... |
| 05.04.2012, 14:48:11 |
Cerebrum, Тип события: Ошибка Источник события: ipnathlp Категория события: Отсутствует Код события: 32009 Дата: 05.04.2012 Время: 16:08:24 Пользователь: Н/Д Компьютер: CTDTB Описание: Не удалось запустить службу брандмауэра Windows и общего доступа к подключению Интернета (ICS), поскольку выполняется другая программа или служба, которая может использовать в данный момент компонент трансляции сетевых адресов (IPNAT.SYS). Это может быть вызвано тем, что включена служба маршрутизации и удаленного доступа. Если это так, то нужно отключить маршрутизацию и удаленный доступ перед запуском службы брандмауэра Windows и общего доступа к подключению Интернета (ICS). Я отключил службу маршрутизации и удаленного доступа.! Тип события: Ошибка Источник события: Service Control Manager Категория события: Отсутствует Код события: 7023 Дата: 05.04.2012 Время: 16:08:24 Пользователь: Н/Д Компьютер: CTDTB Описание: Служба "Брандмауэр Windows/Общий доступ к Интернету (ICS)" завершена из-за ошибки Требуемый ресурс занят. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в " http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". ... |
| 05.04.2012, 16:14:03 |
ЛеонтCerebrum, Не удалось запустить службу брандмауэра Windows и общего доступа к подключению Интернета (ICS), поскольку выполняется другая программа или служба, которая может использовать в данный момент компонент трансляции сетевых адресов (IPNAT.SYS). Это может быть вызвано тем, что включена служба маршрутизации и удаленного доступа. Если это так, то нужно отключить маршрутизацию и удаленный доступ перед запуском службы брандмауэра Windows и общего доступа к подключению Интернета (ICS). Я отключил службу маршрутизации и удаленного доступа.! Удаляй/тормози сторонний софт, который использует драйвер брандмауэра. Пробуй сбросить winsock (netsh winsock reset) и убедись, что службы Network Connections и WMI у тебя работают. ... |
| 05.04.2012, 16:39:49 |
Уберите роль "сервера маршрутизации" в "настройках сервера"... ... |
| 05.04.2012, 16:41:23 |
AndreTM, У меня вообще нет такой роли.... ! При запуске бранд пишет ошибка 170: требуемый ресурс занят и всё тут хоть стреляй ! Стороннего софта нет! ... |
| 05.04.2012, 17:18:13 |
ЛеонтAndreTM, У меня вообще нет такой роли.... !А роль "Сервер удаленного доступа или VPN-сервер"? ... |
| 05.04.2012, 22:03:52 |
AndreTM, Файловый сервер да SharePoints Services нет Сервер печати нет Серв.прилож (IIS,ASP.NET) нет Почтовый серв. нет Серв. терминалов нет Серв. удаленного доступа или VNP да AD да DNS да DHCP да Серв. потоков м/медиа нет WINS нет ... |
| 06.04.2012, 08:17:46 |
AndreTM, yes, yes, yes!!!! Ты гений большое спасибо тебе!!! ... |
| 06.04.2012, 08:22:02 |
Возникает вопрос: Как раздавать локальной сети интернет с помощью NAT или ICS? ... |
| 06.04.2012, 11:18:43 |
ЛеонтВозникает вопрос: Как раздавать локальной сети интернет с помощью NAT или ICS? Купить маршрутизатор. ... |
| 06.04.2012, 11:55:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496893]: |
46ms |
39ms |
| others: | 194ms |
| total: | 321ms |
