Настройка Port Mapping для удаленного управления.
Всем доброго времени суток. Уважаемые, помогите разобраться. Есть Маршрутизатор Asus SL200, он подключен к машине с ОС Windows Server 2008 r2. Допустим внешний адрес маршрутизатора 81.163.105.122, а адрес сервера - 192.168.30.1. Стоит задача из дома подключаться и удаленно управлять серваком. Что для этого нужно? Port Mapping даст желаемый эффект? Такая настройка даст мне доступ к удаленному управлению(поправьте, если вообще не в ту сторону иду:) ): Server IP Mapping Port Type 192.168.30.1 3389 TCP Правильный порт указал??? Или нужно еще 80 прокинуть? Или для удаленного управления нужно использовать Virtual Server? Поправьте меня, если что-либо не так... ... |
| 13.04.2012, 14:48:48 |
Или настроить ВПН или ТимВьюер. ... |
| 13.04.2012, 14:51:49 |
KhodИли настроить ВПН или ТимВьюер. Team Viewer уже использовал. Хочу разобраться в технологии проброса портов... И подключиться удаленно, либо Radminom, либо RDP. ... |
| 13.04.2012, 15:04:24 |
serega1576 , если у маршрутизатора есть VirtualServer - то настраивать именно там, и имено так, как ты уже попробовал сделать. Еще это правильно называется Port-Forwarding. Но никак не Port-Mapping... Кроме того, как ты собираешься "из дому" узнавать внешний IP твоего роутера (конечно, если у тебя он динамический, а не прикупленный "белый" статический)? - для этого неплохо бы настроить DynamicDNS (DDNS) на роутере, чтобы обращаться к устройству по символическому имени.... ... |
| 13.04.2012, 15:05:13 |
AndreTM serega1576 , "белый" статический). Адрес именно "белый"(статический). Спасибо за совет, буду пробовать настраивать VirtualServer. ... |
| 13.04.2012, 15:27:44 |
serega1576, Много ботов ищут и брутят 3389 порт. Лучше смени на другой. ... |
| 13.04.2012, 15:32:27 |
AndreTM Еще это правильно называется Port-Forwarding. Но никак не Port-Mapping... http://www.denaie.ru/?p=827 В этой статье сказано, что Port-Mapping, Port-Forwarding и Virtual Server это технологии, обеспечивающие перенаправление портов. Поэтому, нашел на маршрутизаторе вкладку Port-Mapping, и решил его попробовать использовать. Но не смог подключиться удаленно, всвязи с тем что по ошибке не тот порт прокинул... ... |
| 13.04.2012, 15:34:27 |
неТоликserega1576, Много ботов ищут и брутят 3389 порт. Лучше смени на другой. Обязательно сменю на персональный порт, как только разберусь с этой технологией. ... |
| 13.04.2012, 15:37:03 |
serega1576неТолик serega1576 , Много ботов ищут и брутят 3389 порт. Лучше смени на другой.Обязательно сменю на персональный порт, как только разберусь с этой технологией.А чего там разбираться-то? Обычный NAT... То есть внешним (Public, External) портом указываешь тот, к которому будешь подключаться снаружи. Для RDP стандарт - 3389, ну, укажи 10097, например. А вот внутренний (Private, Internal) оставь тем же - то бишь server у тебя - некая машинка с IP-адресом из внутрисети (*.*.30.1), внутренний порт машинке - 3389 оставляем... Как результат - внешнее обращение на 10097 будет перенаправлено на указанную машину на порт 3389... Только вот в наружном RDP-клиенте придётся после имени/адреса через двоеточие нужный порт поставить: 81.163.105.122:10097 И примерчик использования для бюджетников. ... |
| 13.04.2012, 16:19:52 |
AndreTMserega1576пропущено... Обязательно сменю на персональный порт, как только разберусь с этой технологией.А чего там разбираться-то? Обычный NAT... То есть внешним (Public, External) портом указываешь тот, к которому будешь подключаться снаружи. Для RDP стандарт - 3389, ну, укажи 10097, например. А вот внутренний (Private, Internal) оставь тем же - то бишь server у тебя - некая машинка с IP-адресом из внутрисети (*.*.30.1), внутренний порт машинке - 3389 оставляем... Как результат - внешнее обращение на 10097 будет перенаправлено на указанную машину на порт 3389... Только вот в наружном RDP-клиенте придётся после имени/адреса через двоеточие нужный порт поставить: 81.163.105.122:10097 И примерчик использования для бюджетников. Спасибо... ... |
| 13.04.2012, 16:27:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496883]: |
42ms |
58ms |
| others: | 199ms |
| total: | 345ms |
