TeamWiever. определение ip
Привет! Кто в курсе, как программа удаленного администрирования определяет ip и MAC-адрес удаленного компа? Как понимаю, есть сервер, куда посылается уникальный ID удаленного компьютера. Предполагаю, что на тот же сервер посылается и ip с MAC-адресом соединяемых компьютеров. Если не прав, то расскажите, как вообще происходит соединение) ... |
| 11.04.2012, 11:27:35 |
Один комп коннектится к серверу. Второй комп коннектится к серверу. Сервер их соединяет. Айпи и, тем более, маки - нафиг не нужны. ... |
| 11.04.2012, 12:23:53 |
vkleОдин комп коннектится к серверу. Второй комп коннектится к серверу. Сервер их соединяет. Айпи и, тем более, маки - нафиг не нужны. То есть данные передаются через сервер, минуя канальный-сетевой уровни?) Непонятно... Как там вообще в деталях происходит соединение? ... |
| 11.04.2012, 15:00:00 |
Двое ставят себе по трояну, обоими управляет добрый дядя, да, у одного из пары создается иллюзия, что он главный. ... |
| 11.04.2012, 15:02:34 |
блин... всегда учили, что чтобы передать пакет от одной машинки к другой, нужен ip и mac этого компа... Непонятно непонятно... ... |
| 11.04.2012, 15:05:25 |
Ivan_PisarevskyДвое ставят себе по трояну, обоими управляет добрый дядя, да, у одного из пары создается иллюзия, что он главный. ну я заметил, что teamwiever висит как процесс и что-то куда-то передает по каким-то Ip адресам и портам) ... |
| 11.04.2012, 15:06:27 |
gnotблин... всегда учили, что чтобы передать пакет от одной машинки к другой, нужен ip и mac этого компа... Непонятно непонятно... Нужен протокол для обмена данными. TCP/IP содержит в структуре пакета MAC адрес. ... |
| 11.04.2012, 15:09:30 |
gnotблин... всегда учили, что чтобы передать пакет от одной машинки к другой, нужен ip и mac этого компа... Непонятно непонятно... А если используется протокол отличный от ТСП/ИП? ... |
| 11.04.2012, 15:13:13 |
gnotблин... всегда учили, что чтобы передать пакет от одной машинки к другой, нужен ip и mac этого компа... Непонятно непонятно...Ты прогулял часть лекций, где про остальные уровни сетевой модели рассказывали. ;) ... |
| 11.04.2012, 15:14:06 |
неТоликНужен протокол для обмена данными. TCP/IP содержит в структуре пакета MAC адрес.Нет, не содержит. Более того, TCP/IP может работать и на тех сетях, где в принципе MAC отсутствует. ... |
| 11.04.2012, 15:34:27 |
miksoftнеТоликНужен протокол для обмена данными. TCP/IP содержит в структуре пакета MAC адрес.Нет, не содержит. Более того, TCP/IP может работать и на тех сетях, где в принципе MAC отсутствует. Все коммутаторы switch - на помойку в таком случае. ... |
| 11.04.2012, 15:44:23 |
MAC работает на канальном уровне, а TCP/IP выше ... |
| 11.04.2012, 15:59:30 |
неТоликmiksoftпропущено... Нет, не содержит. Более того, TCP/IP может работать и на тех сетях, где в принципе MAC отсутствует. Все коммутаторы switch - на помойку в таком случае. Подавляющее большинство свичей работает на канальном уровне ... |
| 11.04.2012, 16:00:14 |
неТоликВсе коммутаторы switch - на помойку в таком случае.Ivan_PisarevskyТы прогулял часть лекций, где про остальные уровни сетевой модели рассказывали. ;) ... |
| 11.04.2012, 16:00:18 |
признаю ошибку. погорячился. на них же большими буквами написано Ethernet SWITCH ... |
| 11.04.2012, 16:18:51 |
Ivan_Pisarevskygnotблин... всегда учили, что чтобы передать пакет от одной машинки к другой, нужен ip и mac этого компа... Непонятно непонятно...Ты прогулял часть лекций, где про остальные уровни сетевой модели рассказывали. ;) На другие уровни данные не попадут, пока нижние не минуют). Ты же когда в гости идешь, сначала заходишь в подъезд, потом на лифте или по лестнице идешь до квартиры, зная адрес. Не влетаешь же ты в окно или на балкон не запрыгиваешь(конечно если ты прыгун профессиональный или ниньзя...) ... |
| 11.04.2012, 17:48:21 |
Эт ты, милок, сейчас фигню написал. ;) ... |
| 12.04.2012, 08:24:56 |
Anatoly PodgoretskyMAC работает на канальном уровне, а TCP/IP выше 2 и 4 уровни, а по OSI взаимодействие разрешено только с соседними уровнями, 2 с 1 или 3 ... |
| 12.04.2012, 08:54:00 |
Anatoly PodgoretskyнеТоликпропущено... Все коммутаторы switch - на помойку в таком случае. Подавляющее большинство свичей работает на канальном уровне Есть свичи уровня L3 но это мало распространено и дорого, все таки подавляющие это уровня L2, на котором мас может отсутствовать, а использоваться LLC Cообственно об этом не должна голова болеть, это задача уровней 3 и 2 или устаревшего протокола IPX (откуда и поползли эти самые МАС) ... |
| 12.04.2012, 08:57:28 |
Ivan_PisarevskyЭт ты, милок, сейчас фигню написал. ;) Хочешь сказать, что TeamWiever работает не по TCP/IP? Тогда по каким-таким протоколам он работает?) У меня сетка по TCP/IP работает например. И mac и ip адреса есть. И как же тогда взаимодействие осуществляется, если mac и ip на фиг не нужны? ... |
| 13.04.2012, 12:03:02 |
gnotХочешь сказать Ivan_PisarevskyТы прогулял часть лекций, где про остальные уровни сетевой модели рассказывали. ;)Все что хотел сказать, я уже сказал. А ты за 2 дня мог хотя бы книжку какую по сетям почитать, а не "стоять на своем". ... |
| 13.04.2012, 12:20:00 |
gnotПривет! Кто в курсе, как программа удаленного администрирования определяет ip и MAC-адрес удаленного компа? Как понимаю, есть сервер, куда посылается уникальный ID удаленного компьютера. Предполагаю, что на тот же сервер посылается и ip с MAC-адресом соединяемых компьютеров. Если не прав, то расскажите, как вообще происходит соединение) А что говорится на офсайте программы? ... |
| 13.04.2012, 12:20:53 |
gnot , Айван правильно указал на ваше незнание реалий... TeamViewer - это приложение , и работает на своем уровне. Том самом, седьмом в "недомодели OSI". И то, что виртуальный фейс себе делает - это о чём-то говорит? VPN - он, хотя и предусматривает реализацию, начиная с Layer4, - но ведь у вас и не циски/трикомы. Которые еще пришлось бы настраивать - а оно вам надо? Просто самому приложению по...фиг, есть у вас физический канал, нет его, есть у вас семейство TCP/IP, нет его... Не трясёт его, в целом. Хоть блютусом соединяйтесь. Оно (приложение, в смысле) просто будет пользовать свой собственный канал, а каким образом реализация связи пойдёт - это дело пятое. "Будет день - будет и пишша". Будет возможность связи - будет и канал. ... |
| 13.04.2012, 12:26:16 |
конечно все оно так) Но все-таки процесс TeamWiever лезет на какие-то ip-адреса, по каким-то своим портам.. И висит постоянно зачем-то... ... |
| 14.04.2012, 13:57:04 |
gnotконечно все оно так) Но все-таки процесс TeamWiever лезет на какие-то ip-адреса, по каким-то своим портам.. И висит постоянно зачем-то... Ivan_PisarevskyДвое ставят себе по трояну, обоими управляет добрый дядя, да, у одного из пары создается иллюзия, что он главный.;) Не хочешь "man in the middle" поднимай на одной стороне ВПН сервер и поднимай поверх него rdp. третьего дяди не будет. Но это ж надо доку почитать, иметь статический айпи (или учетку в сервисах типа noip или dyndns), поднять свой ВПН, придумать логины или ключи, прописать маршруты. А дядя он жеж добрый, дает первую дозу на халяву. ... |
| 14.04.2012, 16:17:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496882]: |
40ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 316ms |
