помогите по правам в 2008
Доброго времени суток. Полазил по темам форума... ответа не нашел. Вобщем бывший админ перед уходом в 2008 на все папки в security убрал все галки ... теперь даж не дает под локальным админом выставить их... соответственно и не пускает даже в папку.... попробовал под ХР винт подцепить... все так же доступ к папкам закрыт... подскажите как открыть его.... ... |
| 22.04.2012, 05:56:49 |
Денис123Доброго времени суток. Полазил по темам форума... ответа не нашел. Вобщем бывший админ перед уходом в 2008 на все папки в security убрал все галки ... теперь даж не дает под локальным админом выставить их... соответственно и не пускает даже в папку.... попробовал под ХР винт подцепить... все так же доступ к папкам закрыт... подскажите как открыть его.... вроде разобрался... сделал так: 1. поставил владельцем себя всех папок 2. дал себе полный доступ.... ранее не давало 3. снял галку только для чтения.... сейчас посмотрю решит ли это мою задачу ... |
| 22.04.2012, 06:49:01 |
только блин еще и руками похоже много файлов по правам шарить.... мож как то можно сразу сделать? ... |
| 22.04.2012, 07:03:48 |
Денис123только блин еще и руками похоже много файлов по правам шарить.... мож как то можно сразу сделать? можно, ведь, распространить права папки на все что в ней лежит. Это на той же вкладке. ... |
| 22.04.2012, 07:50:52 |
DamienДенис123только блин еще и руками похоже много файлов по правам шарить.... мож как то можно сразу сделать? можно, ведь, распространить права папки на все что в ней лежит. Это на той же вкладке. само собой так иделаю... все равно файлы не открываются в папках... приходится их вручную.. ... |
| 22.04.2012, 09:32:10 |
да и в закладке security проставляю полный доступ... нажимаю применить... применяет... после открытия вкладки галки полного доступа пропадают.... ... |
| 22.04.2012, 09:34:58 |
Надо и "Наследовать...", и "Заменить...", ставьте обе галочки... ... |
| 22.04.2012, 11:35:56 |
Денис123да и в закладке security проставляю полный доступ... нажимаю применить... применяет... после открытия вкладки галки полного доступа пропадают.... Сначала делаешь себя владельцем папок и файлов, включая подпапки и лишь потом начинаешь играться с наследовать и заменить разрешения... ... |
| 22.04.2012, 23:37:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496861]: |
44ms |
40ms |
| others: | 185ms |
| total: | 309ms |
