Проблемы с сетью!
Доброе время суток! Появилась такая проблема: рабочие станции поочередно начали отваливаться от производственного сервака(работа по РДП и/или сетевой диск). В сети никаких изменений никто не делал, вирусов нету(обновляемый каспер, сканил на кидо и др.вебовским куритом). Причем через net view все тачки видит, но именно на производственный сервер не пускает и даже не всегда пингует. Если запустить пинг сразу после включения раб. станции, то через раз пакеты пробиваются с 8-10 запроса и доступ появляется, но не более, чем на 5-6 тачках одновременно. Потом если на одной пинг срубить, машина отваливается, а через пару минут достукивается любая другая. Сервак win 2003, рабочие станции ХР SP3/ Заранее спасибо! tuzz ... |
| 11.03.2012, 00:48:00 |
Проблемы с сетью!
Ошибки в логах есть? ... |
| 11.03.2012, 03:26:40 |
Проблемы с сетью!
проверить сеть на предмет ARP-спуффинга, ошибок приема/передачи на коммутаторах. И еще кстати рабочие станции не клонированием делались? если да, то менялся ли sid на них? ... |
| 11.03.2012, 09:37:59 |
Проблемы с сетью!
Green2Ошибки в логах есть? Ошибок в логах нет. На счет проверить сеть на предмет ARP-спуффинга, ошибок приема/передачи на коммутаторах, как это сделать? Компьютеры не клонировались. Все машины в сети видят друг друга, кроме одного сервера, сервер же видит рабочие станции. ... |
| 11.03.2012, 12:32:40 |
Проблемы с сетью!
tuzzНа счет проверить сеть на предмет ARP-спуффинга ... как это сделать? настроить соответствующее ПО, например, arp-watch. авторНа счет проверить сеть на предмет .. ошибок приема/передачи на коммутаторах, как это сделать? снять статистику с коммутаторов, например, используя snmp ... |
| 11.03.2012, 13:09:24 |
Проблемы с сетью!
tuzz, коммутатор, случаем, не DLink или подобное дешевое барахло? попробуйте заменить его ... |
| 11.03.2012, 13:17:11 |
Проблемы с сетью!
miksofttuzz, коммутатор, случаем, не DLink или подобное дешевое барахло? попробуйте заменить его cisco стоит, в нем 20 компов, всё работает гуд и не менялось ничего! ... |
| 11.03.2012, 14:58:05 |
Проблемы с сетью!
tuzzНа счет проверить сеть на предмет ARP-спуффинга, ошибок приема/передачи на коммутаторах, как это сделать?Хорошо бы посмотреть Wireshark-ом вообще что там происходит. ... |
| 11.03.2012, 15:56:38 |
Проблемы с сетью!
tuzzПоявилась такая проблемаНаблюдал похожие симптомы для сетки, в которой директор использовал софтину для контроля за действиями подчинённых. У вас точно не используется "ничего такого"? ... |
| 11.03.2012, 18:17:53 |
Проблемы с сетью!
Basil A. SidorovtuzzПоявилась такая проблемаНаблюдал похожие симптомы для сетки, в которой директор использовал софтину для контроля за действиями подчинённых. У вас точно не используется "ничего такого"? На не скольких машинах стоит программа KGB клавиатурный шпион, локально пишет логи. Работает больше 2-х лет. На сервере не стоит. ... |
| 11.03.2012, 18:21:44 |
Проблемы с сетью!
tuzz, Лицензий хватает? Может отвалиться любая станция или некторые? ... |
| 12.03.2012, 16:22:32 |
Проблемы с сетью!
Khodtuzz, Лицензий хватает? Может отвалиться любая станция или некторые? Если имеются ввиду лицензии от MS на подключения к серверу, то это никак влиять не может. Так как эти лицензии просто бумажки, и программно никуда не заводятся ... |
| 12.03.2012, 16:37:16 |
Проблемы с сетью!
bga83, Только их количество выставляется в сервере лицензий и нельзя делать больще одновременных подключений, чем заведено. ... |
| 12.03.2012, 16:41:55 |
Проблемы с сетью!
Khodbga83, Только их количество выставляется в сервере лицензий и нельзя делать больще одновременных подключений, чем заведено. это касается только терминальных лицензий и подключений. А лицензии на обычные подключения никак не учитываются. ... |
| 12.03.2012, 17:15:13 |
Проблемы с сетью!
bga83это касается только терминальных лицензий и подключений. А лицензии на обычные подключения никак не учитываются. И даже для файлового сервера не учитывается? ... |
| 12.03.2012, 17:29:41 |
Проблемы с сетью!
bga83Khodbga83, Только их количество выставляется в сервере лицензий и нельзя делать больще одновременных подключений, чем заведено. это касается только терминальных лицензий и подключений. А лицензии на обычные подключения никак не учитываются. Ты путаешь сервер лицензий с терминальным сервером, что у тебя указано на сервере лицензий? ... |
| 12.03.2012, 17:42:43 |
Проблемы с сетью!
Khodbga83это касается только терминальных лицензий и подключений. А лицензии на обычные подключения никак не учитываются. И даже для файлового сервера не учитывается?есть 2 вида клиентских лицензий: - лицензии на подключение. Программно никак не учитываются, их количество не проверяется. Нужны в том числе для подключения к шарам на файловых серверах. - терминальные лицензии. Необходимы для подключения к терминальным серверам по протоколу RDP. Лицензии заводятся на сервере лицензирования. При отсутствии свободных лицензий пропадает возможность подключиться к терминалке. Это в версии win2008 произошло некоторое переименование лицензий, но суть осталась прежней. ... |
| 12.03.2012, 17:43:17 |
Проблемы с сетью!
bga83- лицензии на подключение. Программно никак не учитываются, их количество не проверяется. Нужны в том числе для подключения к шарам на файловых серверах. Учитываются. При одновременном подключении к серверу. Если п лицензий, то одновременно к шаре п+1 пользователь не подключится. ... |
| 12.03.2012, 17:58:00 |
Проблемы с сетью!
Khodbga83- лицензии на подключение. Программно никак не учитываются, их количество не проверяется. Нужны в том числе для подключения к шарам на файловых серверах. Учитываются. При одновременном подключении к серверу. Если п лицензий, то одновременно к шаре п+1 пользователь не подключится. ссылку на официальную документацию плз, а не свои домыслы ... |
| 12.03.2012, 18:00:55 |
Проблемы с сетью!
bga83, Надо - ищи сам. Я говорю, как оно есть. Дискссия в дальнейшем ключе бесполезна. ... |
| 12.03.2012, 18:06:51 |
Проблемы с сетью!
Спасибо всем!! поборол! заглючил свич ASUS, помогла замена! ... |
| 23.04.2012, 10:01:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496856]: |
45ms |
59ms |
| others: | 184ms |
| total: | 331ms |
