exe файлы не запускаются???????????
Что делать ни один из exe фйлов не запускаються что делать как буд то тип файла был изменен винда вобще не понимает ни одно приложение что делать ??????? ... |
| 13.12.2005, 11:40:55 |
Проверить антивирусом :) ... |
| 13.12.2005, 11:44:30 |
rrrrrrrrrrПроверить антивирусом :) так вероятно это и есть последствия антивируса. ... |
| 13.12.2005, 12:28:34 |
А, т.е. все были заражены и потом пролечены? В смысле, - Доктор, я жить буду? - А смысл? Тогда проще repair-инсталляцию произвести. Предварительно проверить антивирусом с другой машины еще раз (по сети или диск переставить на нормальную машину), потом загрузиться с установочного компакт-диска и repair exesting installation (одна из опций). Если 9х - смысла нет, только набело :( ... |
| 13.12.2005, 12:36:19 |
Блин в том то и проблема даже антивирусную программу не могу запустить ... |
| 13.12.2005, 12:53:23 |
Виндоус какой ? В безопасном режиме те же эффекты ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.12.2005, 12:54:49 |
XP SP 1 да и в безопасном режиме тоже самое блин ни msconfig regedit ни дочего добраться не могу ... |
| 13.12.2005, 13:04:47 |
AligaБлин в том то и проблема даже антивирусную программу не могу запустить - так ее в любом случае надо запустить с другой машины, т.к. на зараженной антивирус, скорее всего, поврежден. Даже если он запустится, надежды на него мало. Безопасный режим может быть выходом, но тогда антивирус надо запустить с внешнего носителя - из сети, с компакт-диска и т.п. Если нет легального антивируса, можно применить тынц - полноценный сканер с полными базами. От платного (входящего в состав версии 4.33) ничем не отличается. ... |
| 13.12.2005, 13:09:40 |
AligaXP SP 1 да и в безопасном режиме тоже самое блин ни msconfig regedit ни дочего добраться не могу Подключись к реестру с удаленой машине. Твой реестр попорчен или вирусом или антивирусом. ... |
| 13.12.2005, 13:35:36 |
каким образом подключиться к удаленному реестру? ... |
| 13.12.2005, 17:46:43 |
Разобрался как бы как удаленный реестр подключить! интересно получаеться как бы запускаешь ворд типа документ все как бы запускаеться сам ворд! а через экзешник нифига тобишь на премую не хочет запускать программу ... |
| 13.12.2005, 18:35:45 |
Блин винду что ли переустановить? так не охота! по сети сканил диск антвир ничего не нашел :( ... |
| 13.12.2005, 18:45:36 |
Ты в консоли умеешь работать, если да, то попробуй оттуда запустить. ... |
| 13.12.2005, 19:31:38 |
AligaРазобрался как бы как удаленный реестр подключить! интересно получаеться как бы запускаешь ворд типа документ все как бы запускаеться сам ворд! а через экзешник нифига тобишь на премую не хочет запускать программу а как именно вы его напрямую запускаете ? ... |
| 13.12.2005, 22:36:13 |
2 Biz@ Тоесть запукаешь файл с раширением *.doc запускаеться нормальный ворд :( а запускаешь winword.exe то не запускаеться вот так 2 Anatoly Podgoretsky cmd не запускаеться :( так как являеться тоже *.exe :( ... |
| 17.12.2005, 15:54:50 |
Aligacmd не запускаеться :( так как являеться тоже *.exe :( Я не предлагал делать этого и не предлагал это делать путем двойного щелчка по файлу. Есть два пути 1. из командной строки, а если не получится, то 2. запустить виндоус в режиме консоли ... |
| 17.12.2005, 17:18:43 |
Можешь попробовать запустить command.com ... |
| 17.12.2005, 17:21:43 |
| 17.12.2005, 17:59:39 |
Ivanychможет, на расширение .exe установлена ассоциация ? Она и установлена и видимо она вирусом или антивирусом испорчена ... |
| 17.12.2005, 18:32:26 |
:( вобщем дожил до того что решил переустановить винду (уже переустанавливаю) всем спасибо ! ... |
| 17.12.2005, 19:00:33 |
Aliga:( вобщем дожил до того что решил переустановить винду (уже переустанавливаю) всем спасибо ! А вот это правильное решение, но на долго ли? ... |
| 17.12.2005, 19:05:21 |
Ivanych Aliga:( вобщем дожил до того что решил переустановить винду (уже переустанавливаю) всем спасибо !если дело - в ассициации, то можно скопировать regedit.exe в regedit.com (или открыть реестр удалённо) и убрать ассоциацию из реестра Я не стал это рекомендовать, поскольку зайти в консоль не может, насчет удаленного доступа тоже не ясно. Как вариант взять с другой машины, если есть доступ на копирование. Кроме того если умный вирус, то данное расширение тоже может быть перехвачено. Не ясно также насчет защищенного режима. ... |
| 17.12.2005, 21:48:16 |
Говорит, не найден файл или необходимые для него компоненты? ... |
| 17.12.2005, 21:51:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496851]: |
71ms |
82ms |
| others: | 225ms |
| total: | 434ms |
