Резервное копирование в Windows Server 2008 R2
Приветствую! Есть файловый сервер, который крутится на Windows Server 2008 R2. Хотим настроить резервное копирование следующим образом. Всего 2 бекапа. Первый полный с периодичностью 2 недели. Второй добавочный каждые 24 часа. При этом планируется использование двух разных контенеров для каждого бекапа. Собственно вопрос, как это реализовать на 2008 серваке? Такое ощущение что там в принципе не предусмотрена возможность создания двух разных параллельно работающих задач по резервному копированию. ... |
| 04.05.2012, 10:23:37 |
BergeronПриветствую! Есть файловый сервер, который крутится на Windows Server 2008 R2. Хотим настроить резервное копирование следующим образом. Всего 2 бекапа. Первый полный с периодичностью 2 недели. Второй добавочный каждые 24 часа. При этом планируется использование двух разных контенеров для каждого бекапа. Собственно вопрос, как это реализовать на 2008 серваке? Такое ощущение что там в принципе не предусмотрена возможность создания двух разных параллельно работающих задач по резервному копированию. вариантов масса: начиная с MS DPM, Symantec Backup Exec и вплоть до Bacula ... |
| 04.05.2012, 11:01:48 |
bga83, Я правильно понимаю, что для данных целей необходима установка стороннего ПО? Встроенными инструментами резервного копирования эти действия произвести не получится? ... |
| 04.05.2012, 13:10:39 |
Bergeronbga83, Я правильно понимаю, что для данных целей необходима установка стороннего ПО? Встроенными инструментами резервного копирования эти действия произвести не получится? Я, канешно, не знаю, что там придумала MS в Windows Server 2008 R2... но пока был NTBackup.exe ваша задача была элементарной. ЗЫ. Не думаю, что что-то поменялось так радикально. ... |
| 04.05.2012, 13:32:35 |
Поменялось радикально, теперь нет NTBackup, вместо него служба, запускаемая из панели управления. Расписание есть, но не управляемое, можно включить, будет раз в неделю, в воскресение. Инкриментных архивов нет, они делаются всегда и автоматически. Сделан более удобнее и добавлены такие вещи как создание диска восстановления и полного образа системы. Это в семерке, но 2008 должно быть тоже самое, проверить не могу. ... |
| 04.05.2012, 14:09:03 |
В Windows Server 2008 функционал встроенного инструмента резерного копирования сильно ограничен ... |
| 04.05.2012, 14:11:04 |
Anatoly PodgoretskyЭто в семерке, но 2008 должно быть тоже самое, проверить не могу. В 2008 тот-же, но немного улучшен функционал что и в Семерке. Чего в Семерке нет, так это принудительное архивирование каждый день в настраиваемый час + настройка оптимизации архивирования ... |
| 04.05.2012, 14:50:53 |
BergeronВ Windows Server 2008 функционал встроенного инструмента резерного копирования сильно ограничен Это первое впечатление ламера! Что именно не понравилось? ... |
| 04.05.2012, 14:53:20 |
aleks2Bergeronbga83, Я правильно понимаю, что для данных целей необходима установка стороннего ПО? Встроенными инструментами резервного копирования эти действия произвести не получится? Я, канешно, не знаю, что там придумала MS в Windows Server 2008 R2... но пока был NTBackup.exe ваша задача была элементарной. ЗЫ. Не думаю, что что-то поменялось так радикально. ntbackup так себе по возможностям и удобству ... |
| 04.05.2012, 15:44:18 |
Anatoly PodgoretskyПоменялось радикально, теперь нет NTBackup, вместо него служба, запускаемая из панели управления. Расписание есть, но не управляемое, можно включить, будет раз в неделю, в воскресение. Инкриментных архивов нет, они делаются всегда и автоматически. Сделан более удобнее и добавлены такие вещи как создание диска восстановления и полного образа системы. Это в семерке, но 2008 должно быть тоже самое, проверить не могу. Темнота. WBADMIN.exe ... |
| 04.05.2012, 19:23:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496815]: |
29ms |
30ms |
| others: | 236ms |
| total: | 324ms |
