Можно сделать НОРМАЛЬНЕО переключение языка?
Если нажать на клавиши переключения языка (раскладки), то переключение происходит с какой-то пазой, в пол секунды, и если в эту паузу успеть нажать какие-то еще кнопки, то переключения и не произойдет, это жутко бесит и отнимает время. Можно как-то от этого избавиться? ... |
| 16.04.2012, 13:24:49 |
Похоже что нет. При чем, ума не приложу, как годами не замечал этого. Может раньше переключение не страдало этой странной особенностью? ... |
| 16.04.2012, 13:28:13 |
Даже если правильнее сказать, то этот глюк получается не всегда. Значек в трее всегда изменяется с задержкой, а вот если говорить о том, что начать писать сразу после переключения - то это не всегда видимо, специально сейчас это сделать не получается. ... |
| 16.04.2012, 13:28:26 |
Всегда - не всегда, но часто. Особенно бесит, когда входишь в цикл и раза 3 подряд пытаешься перейти на русский, а фиг там =))) ... |
| 16.04.2012, 13:30:12 |
Да да, вот это вообще жесть) Потом на пару секунд останавливаешься и все нормализуется. ... |
| 16.04.2012, 13:34:29 |
а, если назначить на смену раскладки комбинацию - SHIFT+CTRL? Или, в Punto Switcher на CapsLock. ... |
| 16.04.2012, 13:35:42 |
Для начала хотелось бы вопрос решить штатными средствами. ... |
| 16.04.2012, 13:54:14 |
HettДля начала хотелось бы вопрос решить штатными средствами. разве SHIFT+CTRL - не штатное средство? Не помогает? ... |
| 16.04.2012, 13:55:17 |
винда тормозит, переключает с задержкой. много чего пытлася - ничо не помогает. к слову, мак тоже тормозит, но меньше. если для винды это 3-5 символов, то мак 1-2 ... |
| 16.04.2012, 13:55:55 |
DamienHettДля начала хотелось бы вопрос решить штатными средствами. разве SHIFT+CTRL - не штатное средство? Не помогает? А с чего оно должно помочь, меняются только кнопки переключения. ... |
| 16.04.2012, 14:05:16 |
>>винда тормозит значит, что-то ей мешает. Какое нибудь защитное приложение к примеру. Антивирус, песочница и т.п. Сейчас попытался очень быстро нажимать SHIFT+CTRL и какую нибудь букву. Если все четко нажато - переключение срабатывает быстро, хотя индикатор смениться не успевает. При повышении частоты нажатий - растут ошибки т.к. можно нажать CTRL+Буква, что вызывает какое нибудь действие, или блокнот просто перестает реагировать на нажатия. А, вот, когда на смену раскладки назначена всего одна клавиша CapsLock - раскладка меняется каждое нажатие, с какой бы я скоростью не нажимал. ... |
| 16.04.2012, 14:11:35 |
Нечего не подтверждает торможения, кроме обычной задержки на обновление иконки, а переключение идет с любой скоростью. ... |
| 16.04.2012, 14:14:46 |
авторзначит, что-то ей мешает. Какое нибудь защитное приложение к примеру. Антивирус, песочница и т.п. Нету ничего, чтобы мешало. Возможно действительно дело в особой обработке Альта. Но переучиваться на Цтрл как-то лениво =))) ... |
| 16.04.2012, 14:20:41 |
просто, особо шустрым пользователям, лучше назначить одну клавишу, не пользуясь ALT и SHIFT, которые могут составить всевозможные комбинации задействованные в программе или самой системе. Самая нейтральная и удобная для этого - CapsLock. Правда, придется пожертвовать возможностью маскироваться под блондинку. ... |
| 16.04.2012, 14:23:35 |
Anatoly PodgoretskyНечего не подтверждает торможения, кроме обычной задержки на обновление иконки, а переключение идет с любой скоростью. Видимо тысячам людей это кажется на протяжении многих лет) ... |
| 16.04.2012, 14:24:03 |
А без всякие пунто можно где-то в реестре прописать код клавиши? ... |
| 16.04.2012, 14:24:40 |
>>Возможно действительно дело в особой обработке Альта. Но переучиваться на Цтрл как-то лениво =))) стандартные звуки отключены? Хаотичное нажатие SHIFT+ALT и затем буквы, довольно часто вызывает характерный звук - "трын". Процесс такой: ALT - делает активным меню программы для доступа с клавиатуры. Но, т.к. пользователь с большой вероятностью не нажмет полагающиеся буквы - доступ к меню закрывается, и при этом, иногда часто съедается первая буква из набираемого слова. Отсюда и неудобства и кажущаяся неповоротливость раскладки. Уже давно перейдя на SHIFT+CTRL подобных приколов не наблюдаю. А, скоро, может и вовсе на однокнопочное переключение уйду. Тогда вообще красота будет. Еще бы индикатор нажатого Caps-a был бы где нибудь рядом, чтоб сразу видеть - какая раскладка активна. ... |
| 16.04.2012, 14:37:23 |
авторЕще бы индикатор нажатого Caps-a был бы где нибудь рядом, чтоб сразу видеть - какая раскладка активна. Пиши драйвер, чтобы на пол экрана ядовитозеленым цветом сообщать, если на клаве нету )) авторСамая нейтральная и удобная для этого - CapsLock. А MS_MOST_USEFUL_WIN_KEY? ... |
| 16.04.2012, 14:45:17 |
Edd.DragonПиши драйвер, чтобы на пол экрана ядовитозеленым цветом сообщать, если на клаве нету )) а, если, вообще на монитор не смотрю? А MS_MOST_USEFUL_WIN_KEY? она расположена в неудобном месте, к тому же, пользуюсь ей, когда теряется курсор или когда надо глобальное сочетание вызвать. ... |
| 16.04.2012, 15:00:12 |
автора, если, вообще на монитор не смотрю? Ну индикатора в самом шифте не встречал. Тем более, что нынче производители тяготеют вообще шифт убрать за ненадобностью (ну кроме розовых клавиатур). Кстати, по этой же причине привыкать к переключению по шифту - не надежно... ... |
| 16.04.2012, 15:03:22 |
Но таки особо альтернатив и нет :( Winkey тоже наверное глючить будет ... |
| 16.04.2012, 15:09:12 |
Damienзначит, что-то ей мешает ничего ей не мешает. я даже на чистой винде после установки драйверов - и то сталкивался - если ОЧЕНЬ быстро набирать (а я набираю очень быстро) - то несколько символов идут все еще в старой раскладке. просто система тупая. и ничего с этим не сделаешь :-) ... |
| 16.04.2012, 17:12:58 |
я вот обнаружил, что гораздо удобнее пользоваться не переключением языка по кругу, а четко задавать язык: ctrl+1 - язык международного обещния №1, английский ctrl+2 - великий и могучий русский язык ctrl+3 - хохломова ... |
| 16.04.2012, 17:22:36 |
Ggg_oldctrl+1 ctrl+2 ctrl+3странно, а у меня эти кнопки закладки в браузере переключают. ... |
| 16.04.2012, 17:44:34 |
miksoftGgg_oldctrl+1 ctrl+2 ctrl+3странно, а у меня эти кнопки закладки в браузере переключают. А по обстоятельствам - еще много чего. Очень популярные сочетания, как ни крути. Не для смены языка. ... |
| 16.04.2012, 17:50:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496777]: |
38ms |
61ms |
| others: | 220ms |
| total: | 357ms |
