Портятся файлы при копировании
Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. Что это может быть? ... |
| 16.05.2012, 23:54:26 |
Вирусы? ... |
| 17.05.2012, 00:00:20 |
Битая память, битый шлейф, битый диск, червиё... ... |
| 17.05.2012, 00:00:32 |
Шогал, Память протестировал, нормальная. Сейчас диск поменял. Пока все проверяется чекдиском. ... |
| 17.05.2012, 00:03:22 |
miksoft, Нет, точно не вирусы. ... |
| 17.05.2012, 00:04:22 |
Если через проводник копировать - те же проблемы? ... |
| 17.05.2012, 00:04:51 |
Шогал, Да, нормально. ... |
| 17.05.2012, 00:08:22 |
И всё же я бы посоветовал вынуть память и попробовать на другой. Очень уж странно выровнены побившиеся в процессе копирования биты. ... |
| 17.05.2012, 00:19:34 |
__Avenger__Сейчас диск поменял. Какой диск? PATA? SATA? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2012, 00:32:48 |
Dimitry Sibiryakov, SATA 6gb port ... |
| 17.05.2012, 00:56:05 |
Всё же если бы дело было в диске - не сошлась бы CRC, такие ошибки отсекаются на аппаратном уровне. ... |
| 17.05.2012, 01:16:31 |
Фото внутренностей железа - в студию... Модель HDD, номер его прошивки... Модель материнки, версия БИОС И, наконец-то, версию вин ... ... |
| 17.05.2012, 02:16:02 |
AndreTMФото внутренностей железа - в студию... Модель HDD, номер его прошивки... Модель материнки, версия БИОС И, наконец-то, версию вин ... Необходимы использовать ключи /b при копирование и также /? для проверки знаний. ... |
| 17.05.2012, 07:28:17 |
Anatoly PodgoretskyНеобходимы использовать ключи /b при копирование и также /? для проверки знаний. тоже самое, при копировании, теже ошибки. Сделал дамп на новый хард, загрузился, проверил чекдиском - ошибок нет. Ошибки при копировании остались. Буду память менятьи опять тестировать. ... |
| 17.05.2012, 08:59:06 |
ШогалБитая память, битый шлейф, битый диск, червиё... Система ФАТ32. ... |
| 17.05.2012, 09:45:46 |
__Avenger__Anatoly PodgoretskyНеобходимы использовать ключи /b при копирование и также /? для проверки знаний. тоже самое, при копировании, теже ошибки. Не видать команды правильной ... |
| 17.05.2012, 09:52:31 |
__Avenger__, Тоже склоняюсь думать на память. Как подметил Шогал больно уж странная закономерность несовпавших байтов. ... |
| 17.05.2012, 09:59:09 |
Информация по компу ... |
| 17.05.2012, 10:10:38 |
Anatoly Podgoretsky, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. ... |
| 17.05.2012, 10:14:52 |
__Avenger__, вин 2003, 8гб ОЗУ - значит включен режим PAE ? Попробуйте отключить. ... |
| 17.05.2012, 10:17:46 |
авторD:\1>copy /Y /B dotnetfx35.exe 1.exe В принципе это неправильно, ключ надо указывать перед обеими файлами. Но видимо в товоем случае это не то, больно уж характерная ошибка, в один бит, похоже какая то аппаратная проблема ... |
| 17.05.2012, 10:26:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ils94&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
42ms |
66ms |
| others: | 647ms |
| total: | 832ms |
