перенос сервера на аутсорс с недоступностью аутсорсеров к данным
WinSRV 2003+AD +MS SQL2000 начальство хочет перенести сервер из локалки на аутсорс. при этом хочет, чтобы те ребята, которые "аутсорс" не могли получить доступа к нашим данным. Кто что подскажет - как закрыться от них? Такое вообще возможно? - закрыть доступ к данным третьей стороне. Может использовать PGP-Disk с зарубанием им прав доступа? если кто-то имеет опыт аутсорса- отзовитесь- есть еще и другие вопросы, но этот - решающий... ... |
| 30.05.2012, 20:59:22 |
Ничто не поможет, когда есть физический доступ. Задача не решается. ... |
| 30.05.2012, 22:20:03 |
gotkoпри этом хочет, чтобы те ребята, которые "аутсорс" не могли получить доступа к нашим данным. Кто что подскажет - как закрыться от них? Ну и как тогда они обслуживать будут? Не говоря уже о том, что они имеют доступ к телу и возможно все ваши усилия из-за этого пойдут на смарку. Решение есть, не хочете, что бы они имели доступа, не переводите на "аутсорс" При том доступ к данным это мелочь, по сравнению с их уничтожением, ими или вами, например обычный саботаж. А это при "аутсорсе" обычное дело. ... |
| 31.05.2012, 07:17:48 |
gotkoWinSRV 2003+AD +MS SQL2000 начальство хочет перенести сервер из локалки на аутсорс. при этом хочет, чтобы те ребята, которые "аутсорс" не могли получить доступа к нашим данным. Кто что подскажет - как закрыться от них? Такое вообще возможно? - закрыть доступ к данным третьей стороне. Может использовать PGP-Disk с зарубанием им прав доступа? если кто-то имеет опыт аутсорса- отзовитесь- есть еще и другие вопросы, но этот - решающий... что именно подразумевается под аутсорсом? передача управления сторонней организации? - чем по сути аутсорс является или все навсего коллокейшен. Если действительно передача управления, то сторонняя организация будет иметь административные привилегии на сервере, соответственно и доступ к данным будет. ... |
| 31.05.2012, 09:47:41 |
gotkoначальство хочет перенести сервер из локалки на аутсорс. Читать договор. Что они имеют право делать и что не имеют. ... |
| 31.05.2012, 12:18:03 |
Khodgotkoначальство хочет перенести сервер из локалки на аутсорс. Читать договор. Что они имеют право делать и что не имеют. Проще создать фирмочку, снять маленький офис, купить толстый канал и постоянный ip и установить там то. что душе угодно... Если же аутсорсинг понимать как обслуживание сети, то вашему начальству надо выбрать аутсорсеров и доверять им, по мне, если мне не доверяют, то я прекращаю всякие отношения с этой организацией... ... |
| 31.05.2012, 13:46:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496740]: |
35ms |
35ms |
| others: | 189ms |
| total: | 299ms |
