Подключение виртуальной машины к интернету, через Proxy сервер, запущенный в гостевой OS
Здравствуйте! Суть вопроса в подробностях. Есть ПК под управлением Win7 (x86), на нём установлены: VMWare (8.x) + SOCKS Proxy сервер. На виртуальной машине установлен Win XP SP3 (x86). Задача: настроить виртуальную машину так, чтобы Win XP и весь софт, на нём стоящий, выходили в интернет ТОЛЬКО через SOCKS Proxy, стоящий на гостевой машине, и чтобы ни одна из программ не смогла выйти "наружу" ни по какому из сетевых протоколов мимо него НИ ПРИ КАКОМ РАСКЛАДЕ. Вот как-то так.. =) Заранее благодарю за помощь! ... |
| 27.05.2012, 22:24:48 |
Климов Дмитрий, Поднимите DHCP-сервер на виртуалке, поднимите на ней же DNS-сервер, затем на компах локалки сделайте либо автополучение IP-адресов, либо явно пропишите адрес виртуалки в качестве DNS/DHCP... Ну и после этого настраивайте свой прокси, ибо все машины после этого будут ломиться в ИНет через виртуалку... ... |
| 27.05.2012, 23:33:38 |
авторНу и после этого настраивайте свой прокси, ибо все машины после этого будут ломиться в ИНет через виртуалку Возможно я не совсем корректно объяснил цель (или сам не до конца понял Ваш ответ=)). Мне не нужно, чтобы все машины получали доступ к интернету через виртуалку (тем более что машина, реальная, всего одна и виртуальная тоже одна). Гостевая ОС Win7 (т.е. та которая стоит на реально существующем железе, а не в VMWare), имеет подключение к инету через роутер. Она и все её приложения прекрасно через него работают и пускать через SOCKS их не надо. Через SOCKS должен пойти траф лишь виртуальной ОС. Если я просто настрою сеть между ОС Win XP (виртуалка) и Win7 (гостевая ос на реальном железе), то и сам Win XP и весь софт в нём стоящий будут попадать в интернет напрямую через гостевую ОС и роутер. А я хочу отлавливать (для различных целей) весь исходящий/входящий трафик виртуальной системы, путём пропускания его через SOCKS Proxy, установленного на гостевой ОС Win7. ... |
| 28.05.2012, 16:52:11 |
Климов Дмитрий...ОС Win XP (виртуалка) и Win7 (гостевая ос на реальном железе),... ОС Win XP - Гостевая. Win7 - Хостовая. А то у вас всё перезапутано. ... |
| 28.05.2012, 17:18:06 |
Ага... Попутано... А приниципиально - сделайте настройку в VMWare Network Editor таким образом, чтобы сеть между гостевой (WinXP) и хостовой (WIN7) машинами была Host-Only . И всё... ... |
| 28.05.2012, 20:07:40 |
Сделал Host-only, значёк сетевого соединения горит так, как будто бы сеть есть, но доступ к интернету отсутствует. Я так понимаю оттого, что теперь необходимо где-то прописать настройки, чтобы виртуальная ОС получила доступ к интернету через прокси.. Перерыл все вкладки в VMWare, хоть убейте, не вижу ни одной, где можно было бы указать IP и порт прокси сервера запущенного на реально ОС. Гугл тоже не помог. Больше дня потратил, ноль результата. Возможно что-то прописывать нужно уже в реальной а не в виртуальной ОС? Помогите пожалуйста уже добить эту проблему. ... |
| 31.05.2012, 22:44:32 |
Примерно опишу что сделал сам, пытаясь эту систему настроить. 1. В конфигурации виртуальной ОС (в VMWare) в настройках сетевого адаптера выбрал Host-only, сеть с реальной ОС появилась, гостевой ОС был выдан IP типа (не точно напишу, т.к. щас за другой машиной сижу) 198.0.30.192, соответственно сделал вывод, что реальная ОС в этой сети должна иметь IP 198.0.30.1. Попробовал пингануть, пинг прошёл. 2. На реальной ОС переконфигурировал проксю, чтобы она висела не на 127.0.0.1:8118, а на 198.0.30.1:8118, перезапустил проксю и убедился посредством netstat, что она привязалась именно к 198.0.30.1:8118 3. В настройках Opera под виртуальной ОС вбил в качестве HTTP Proxy 198.0.30.1:8118 (т.к. на 8118 у меня не сокс, а именно хттп прокся висит). Попробовал открыть страницу в интернете - стреаница не загрузилась, опера отписала, что коннекта нет. Тем не менее из под виртуальной ОС попробовал на всякий случай установить соединение с 198.0.30.1:8118 используя telnet (просто чтобы проверить есть ли возможность коннекта), и, как это ни странно, коннект установился. Получается что беда теперь в самом прокси сервере, раз с ним коннект устанавливается, но в интернет браузер так и не попадает? ... |
| 01.06.2012, 09:23:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496739]: |
35ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 351ms |
