клавиатура - невидимка
при загрузки системы пишет, что её якобы нет, перегружаю и она уже на месте! причина возникновения подобного фокуса? ... |
| 01.06.2012, 04:43:02 |
zhihaпри загрузки системы пишет, что её якобы нет, перегружаю и она уже на месте! причина возникновения подобного фокуса? повреждена клава поврежден разьем подгорел usb порт ... |
| 01.06.2012, 09:01:03 |
VladislavVVподгорел usb порт А вы уверены, что клава - ЮСБ-шная? zhihaпри загрузки системы пишет, что её якобы нет, перегружаю и она уже на месте! причина возникновения подобного фокуса? А с другой клавой попробовать слабо? ... |
| 01.06.2012, 09:31:52 |
А слабо без дерзости? Если бы дело было в клавиатуре или разъёме, я бы у вас умных этого и не спрашивала. ... |
| 01.06.2012, 13:52:24 |
zhihaЕсли бы дело было в клавиатуре или разъёме, я бы у вас умных этого и не спрашивала.[telepath_mode]То есть, данный эффект возникает при подключении разных клавиатур в разные разъёмы.[/telepath_mode] На [Delete] (или как у Вашей материнской платы выполняется вход в настройки BIOS) при загрузке реагирует всегда, или тоже через раз? ... |
| 01.06.2012, 14:07:18 |
Abstraction [telepath_mode] супер [/telepath_mode] ... |
| 01.06.2012, 17:42:51 |
zhihaпри загрузки системы пишет, что её якобы нет, перегружаю и она уже на месте! причина возникновения подобного фокуса? и так каждый раз? ... |
| 01.06.2012, 21:39:53 |
Abstraction, подключается одна клавиатура в один и тот же разъем. [obvious_mode] как я понимаю, если бы клавиатура не работала или разъём, то и после перезагрузки они работать не стали. [/obvious_mode] ... |
| 03.06.2012, 21:51:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496736]: |
29ms |
40ms |
| others: | 191ms |
| total: | 298ms |
