Глючит веб-сервер
Добрый день. Я только начинающий админ и столкнулся с такой проблемой. Есть веб-сервер, на нем ресурс который использует связку: PHP+MSSQL+IIS , все работает на WIN 2003 R2. Все работает но переодически, при запуске страниц выдается такой список ошибок: " Notice: Constant _E_DEBUG already defined in C:\Inetpub\wwwroot\online\lib\classes\common.inc on line 17 Notice: Constant _E_TRACE_DISABLED already defined in C:\Inetpub\wwwroot\online\lib\classes\common.inc on line 20 Notice: Constant _E_TRACE_ENABLED already defined in C:\Inetpub\wwwroot\online\lib\classes\common.inc on line 21 Notice: Constant _E_TRACE already defined in C:\Inetpub\wwwroot\online\lib\classes\common.inc on line 22 Notice: Constant _E_SEPARATOR already defined in C:\Inetpub\wwwroot\online\lib\classes\common.inc on line 25 Notice: Constant _E_ANSI_DIR_ROOT already defined in C:\Inetpub\wwwroot\online\lib\classes\common.inc on line 28 Notice: Constant _E_ANSI_DIR already defined in C:\Inetpub\wwwroot\online\lib\classes\common.inc on line 29 Notice: Constant _E_DIR_ROOT already defined in C:\Inetpub\wwwroot\online\lib\classes\common.inc on line 30 Notice: Constant _E_DIR already defined in C:\Inetpub\wwwroot\online\lib\classes\common.inc on line 31 Notice: Constant _E_PATH already defined in C:\Inetpub\wwwroot\online\lib\classes\common.inc on line 33 Notice: Constant _E_PATH_REF already defined in C:\Inetpub\wwwroot\online\lib\classes\common.inc on line 34 Notice: Constant _E_URL_HOST already defined in C:\Inetpub\wwwroot\online\lib\classes\common.inc on line 38 Notice: Constant _E_URL_ROOT already defined in C:\Inetpub\wwwroot\online\lib\classes\common.inc on line 39 Notice: Constant _E_URL_LOCAL already defined in C:\Inetpub\wwwroot\online\lib\classes\common.inc on line 40 Notice: Constant _E_URL already defined in C:\Inetpub\wwwroot\online\lib\classes\common.inc on line 41 Fatal error: Cannot redeclare class System in C:\Inetpub\wwwroot\online\lib\classes\common.inc on line 51" Помогает перезапуск службы W3SVC . Я так и не смог найти закономерности появления этой ошибки. Бывает раз в месяц, а бывает и почти каждый день. ... |
| 03.06.2012, 11:10:13 |
Глючит веб-сервер
это вам сюда http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=18 В принципе всёж написано Константы уже определены, а чтото в вашем коде их переопределить хочет - Замечание Немогу передекларировать класс System - Ошибка Наверно криво наточенный мод внедряли. ... |
| 03.06.2012, 12:27:23 |
Глючит веб-сервер
Видимо, один и тот же файл по ошибке дважды подключается ... |
| 03.06.2012, 21:01:09 |
Глючит веб-сервер
Шогал, Да мне так же кажется. Но просто не могу отловить кто вторично подключает. Нет ни какой закономерности... ... |
| 03.06.2012, 21:11:53 |
Глючит веб-сервер
Маловероятно, если только никто ничего не правит в скриптах. Да и лечение перезапуском IIS кажется каким-то нездоровым. ... |
| 03.06.2012, 22:32:27 |
Глючит веб-сервер
vkleМаловероятно, если только никто ничего не правит в скриптах. Да и лечение перезапуском IIS кажется каким-то нездоровым. Тогда тестовый запуск системы под каким нибудь денвером должен убрать все нотайсы и ерроры. ... |
| 03.06.2012, 23:11:40 |
Глючит веб-сервер
vkle, это от безысходности, пока не найду как исправить. ... |
| 04.06.2012, 02:24:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496733]: |
57ms |
27ms |
| others: | 193ms |
| total: | 323ms |
