Vbs скрипт
Написать скрипт который любую программу паскалевскую(например которая считает корни квадратного уравнения) 1.скопировать в папку C:\Temp 2.запустить её в Pascal 3.ждать пока она закончит работу 4.удалить эту программу все действия должны быть занесены в Word файл(отчет):время, успешно ли выполнено. б) обрабатываем Log файл второй скрипт должен выдать данные: -число запуска этой программы -число ошибок в программе, если они есть -суммарное время работы программы ... |
| 04.06.2012, 11:34:37 |
Vbs скрипт
У вас на Паскале код программы (текст) или запускаемый модуль (исполняемый файл)? Если первое - то потребуется еще компиляция (например, используя tpc/bpc) сначала, а потом только запуск на выполнение. Если второе - то что означает фраза "число ошибок в программе, если есть"? Ваша "программа" как-то сообщает о своих ошибках времени выполнения (с помощью halt(), например)? Или это ошибки алгоритма, заложенного в программу, выдаваемые ею в некотором формате? И еще - "суммарное время работы программы" для интерактивных программ (например, ожидающих ввода пользователя с клавиатуры) - это нонсенс ... |
| 04.06.2012, 11:52:22 |
Vbs скрипт
rem 1.Скопировать в папку @echo off SET dd1=%DATE% SET tt1=%TIME% echo ----- >> log.doc echo Start %time% >> log.doc echo 1.Kopiruem prog.pas in C:\Temp\ >>log.doc copy prog.pas c:\temp rem Командный файл для компиляции rem консольного приложения prog.pas path=C:\FPC\2.4.2\bin\i386-win32\;%path% set app=prog rem 2.Запустить программу в Pascal 3.Ждать !!!Если нужно расскоментировать!!! rem start /wait fp.exe %app%.pas >log.doc rem Удаление результатов предыдущей компиляции if exist %app%.exe del %app%.exe if exist %app%.o del %app%.o rem Создание exe echo Sozdaem prog.exe >>log.doc fpc.exe %app%.pas >errlog.doc rem 2.Запустить программу 3.Ждать echo 2.Zapuskaem exe i 3.gdem >>log.doc start /wait %app%.exe rem 4.Удаление exe echo 4.Udalyaem prog.exe in current folder >>log.doc del %app%.exe echo %date%; %time% >>log.doc echo Rabota zavershena uspeshno! >>log.doc echo Stop %time% >> log.doc SET tt2=%TIME% SET hh1=%tt1:~0,2% SET hh2=%tt2:~0,2% SET mm1=%tt1:~3,2% SET mm2=%tt2:~3,2% SET ss1=%tt1:~6,2% SET ss2=%tt2:~6,2% if %ss2% LSS %ss1% SET /A ss=60+%ss2%-%ss1% if %ss2% LSS %ss1% SET /A ss2=%ss2%-1 if %ss2% GEQ %ss1% set /A ss=%ss2%-%ss1% if %mm2% LSS %mm1% SET /A mm=60+%mm2%-%mm1% if %mm2% LSS %mm1% SET /A hh2=%hh2%-1 if %mm2% GEQ %mm1% set /A mm=%mm2%-%mm1% set /A hh=hh2-hh1 ECHO %dd1% %tt1:~0,8% %s% %hh%:%mm%:%ss%>>log.doc echo chislo zapyska set /a k=0 for %%i in (prog.pas) do set /a k=k+1 if %errorlevel%==0 echo deistviya vipolnilis %k% raz >> log.doc pause тоже самое задание написанное в bat файле, пункт число ошибок пропущу,потому что самой не понятно, а суммарное время работы это сколько прога проработала,преподаватель дал такое задание ... |
| 04.06.2012, 17:25:40 |
Vbs скрипт
Что-то как-то не вяжется задачка с ответом. В теме сказано, что нужен VBS скрипт. Вы привели скрипт CMD. Это нынче одно и то же? Было бы не плохо еще раз расписать всё по пунктом, но понятно. Ничего из ниженаписанного не понял. Светлана009Написать скрипт который любую программу паскалевскую(например которая считает корни квадратного уравнения) 1.скопировать в папку C:\Temp 2.запустить её в Pascal 3.ждать пока она закончит работу 4.удалить эту программу все действия должны быть занесены в Word файл(отчет):время, успешно ли выполнено. б) обрабатываем Log файл второй скрипт должен выдать данные: -число запуска этой программы -число ошибок в программе, если они есть -суммарное время работы программы P.S. Не в качестве флуда. А формат Word это, простите, что? Вот .DOC/DOCX заню, RTF знаю... а вот "формат Word"... ? P.P.S. Если я правильно догадался, то выводить лог нужно в .doc. А это значит, что нужно работать с сервером автоматизации Word(MS Word). Так из CMD это невозможно. ... |
| 04.06.2012, 17:49:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496732]: |
47ms |
40ms |
| others: | 203ms |
| total: | 326ms |
