Не работает скайп. Возможно проблема с открытием портов.
Купил комп с windows7, подключился к инету и пытаюсь воспользоваться скайпом. При запуске обнаружил, что программа не предлагает авторизоваться(см. вложение). Сначала предположил, что проблема в кривой установке\версии - удалял ставил последнюю версию - ничего не изменилось. Подсказали, что может быть проблема с портами. С помощью ресурса 2ip.ru проверил порт на котором работает скайп - порт закрыт. Добавил в правила в брендмауре - порт закрыт. Отключил брендмауер - порт закрыт. Возникли следующие вопросы: 1) при отключении брендмауера виндовс 7 порты открываются? 2) Что в 7-ке вместо telnet? 3) Может ли провайдер закрыть порты? 4) На какой ip должен идти скайп? ... |
| 05.06.2012, 21:44:01 |
почему то скриншот не приложился ... |
| 05.06.2012, 21:45:43 |
| 05.06.2012, 21:58:11 |
решение здесь http://community.skype.com/t5/Skype-для-Windows/Не-зайти-в-Skype-не-добавляются-контакты/td-p/395625 ... |
| 05.06.2012, 22:31:22 |
karamba_marambaавтор1) при отключении брендмауера виндовс 7 порты открываются? В общем случае да автор2) Что в 7-ке вместо telnet? telnet автор3) Может ли провайдер закрыть порты? Может но не все автор4) На какой ip должен идти скайп? Он сам знает, но можно сказать что их множество, включая соседние компьтеры ... |
| 06.06.2012, 08:52:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496726]: |
52ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 340ms |
