служба squid'a не запускается
хочу на домашней машине поднять прокси, в качестве программы решил остановиться на Squid 2.6. Сделал системную службу, установилась нормально. Настроил squid.conf. Запускаю следующим образом squid -z -f c:/progra~1/squid/etc/squid.conf start squid -f c:/progra~1/squid/etc/squid.conf net start squidserv иногда сразу вылетает сообщение что произошла ошибка и служба остановлена, а иногда очень долго пытается запустить ее, но все равно вылетает сообщение об ошибке, при этом сам Sqiud.exe можно увидеть в менеджере задач, а его служба пребывает в состоянии Starting... Если у кого есть опыт в решении подобной проблемы, не откажите в любезности, посоветуйте как выпрямить руки. PS Squid не есть конечная инстанция, если у кого-то на примете есть другие аналогичные программы, желательно freeware и с нормальным GUI, рассмотрю любые варианты СПАСИБО! -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 31.07.2007, 09:12:14 |
посмотреть ошибки в логе Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.07.2007, 09:29:50 |
Cerebrum http://www.d-v.ru/setup/setup.php?id=41 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.07.2007, 09:39:38 |
Карабас Барабас Cerebrum http://www.d-v.ru/setup/setup.php?id=41 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 вот-вот именно по такой же инструкции я и настраивал 2 Green2 в логе ничего нет ... |
| 31.07.2007, 09:42:13 |
что я должен прописать в visible_hostname ? DNS имя своего компа ? -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 31.07.2007, 09:43:55 |
squid.conf cache_mem 65536 kbytes cache_dir ufs c:/progra~1/squid/var/cache 100 16 256 cache_log c:/progra~1/squid/var/logs/cache.log mime_table c:/progra~1/squid/etc/mime.conf unlinkd_program c:/progra~1/squid/libexec/unlinkd.exe access_log c:/progra~1/squid/var/logs/access.log coredump_dir c:/progra~1/squid/var/cache icon_directory c:/progra~1/squid/share/icons error_directory c:/progra~1/squid/share/errors/English visible_hostname DNS_имя_моего компа icp_port 0 http_port 3128 acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl юзер_которому_даю_инет src 192.168.127.2 acl CONNECT method CONNECT acl SSL_ports port 443 563 acl Safe_ports port 80 # http acl Safe_ports port 21 # ftp acl Safe_ports port 443 # https acl Safe_ports port 70 # gopher acl Safe_ports port 210 # wais acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports acl Safe_ports port 280 # http-mgmt acl Safe_ports port 488 # gss-http acl Safe_ports port 591 # filemaker acl Safe_ports port 777 # multiling http http_access allow юзер_которому_даю_инет http_access deny CONNECT !SSL_ports http_access deny CONNECT !Safe_ports http_access deny all -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 31.07.2007, 09:45:42 |
Cerebrumв логе ничего нетты смотришь файл squid\sbin\squid.exe.log ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.07.2007, 11:15:54 |
нет не тот, такой папки вообще-то нет, но сейчас нарыл другой лог и там очень интересная запись нашлась автор 2007/07/31 10:37:26| Starting Squid Cache version 2.6.STABLE14 for i686-pc-winnt... 2007/07/31 10:37:26| Running as SquidServ Windows System Service on Windows XP 2007/07/31 10:37:26| Service command line is: 2007/07/31 10:37:26| Process ID 960 2007/07/31 10:37:26| With 2048 file descriptors available 2007/07/31 10:37:26| With 2048 CRT stdio descriptors available 2007/07/31 10:37:26| Windows sockets initialized 2007/07/31 10:37:26| Using select for the IO loop 2007/07/31 10:37:26| Performing DNS Tests... FATAL: ipcache_init: DNS name lookup tests failed. Squid Cache (Version 2.6.STABLE14): Terminated abnormally. как мне указать этот ДНС сервер и какой должен быть указан? -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 31.07.2007, 11:30:12 |
отматал лог на пару дней назад, оказывается раньше он его видел, брал данные о DNS из реестра, а теперь перестал -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 31.07.2007, 11:31:52 |
ipconfig /all покажет твои настройки сети в том числе dns как работает dns проверяет утилита nslookup Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.07.2007, 17:54:22 |
dns серверы указать не проблема, проблема как это сделать, какой строкой они должны задаваться? хелп просмотрел - не видел ... |
| 31.07.2007, 20:13:27 |
авторdns серверы указать не проблема, проблема как это сделать, какой строкой они должны задаваться? хелп просмотрел - не видел с вин версией никогда не имел дело, поэтому пишу как это сделано в линух версии. Если ничего не указано в таге dns_nameservers, то сквид берет список днс серверов из файла /etc/resolv.conf, в вин версии очевидно из реестра. Так что попробуй прописать днс сервер явно в теге dns_nameservers 192.168.0.1 ... |
| 04.08.2007, 16:38:43 |
авторчто я должен прописать в visible_hostname? DNS имя своего компа ? если быть точным, то fqdn своего хоста ;) ... |
| 04.08.2007, 16:39:33 |
Cerebrum, Попробуй выключить ехе-шный файл, чтобы он в диспетчере не отображался и запусти squid. Когда он работает из службы компонентов, он становится через чур умным и при своей ненадобности выключает сам себя, для экономии памяти типа. Поэтому проверь соединение с интернетом на серваке или маршрутизаторе (где стоит сквид) и смотри чтобы он не был запущен с ехе-шного файла. Все должно работать. Кстати если кто знает как сделать, чтобы он не выключал себя не при каких обстоятельствах, пишите, буду рад узнать. Спасибо тем, кому вообще пофиг - вы нужны для массовки. ... |
| 06.06.2012, 13:44:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496722]: |
65ms |
46ms |
| others: | 229ms |
| total: | 392ms |
