Посоветуйте ПО для удаленного управления и мониторинга
Посоветуйте ПО для удаленного управления и мониторинга. Пока попробовал только встроеный RDP 7.0 у Win7 и RAdmin 3.4. Не устраивает ни то, ни то. В идеале требуется обеспечить управление и мониторинг (контроль работоспособности сервера, ПО на нем, и информирование при возникновении проблем). Хотелось бы увидеть все это в одной проге. Из опций управления требуется: 1. Запоминание логина-пароля на клиенте (нет в RAdmin). 2. Автоконнект при потере соединения клиента с серверной частью (на RDP 7.0 у Win7 иногда подвисает, по RAdmin нет точных данных). 3. Чтобы грузило проц раз в 10 меньше, чем встроенный RDP 7.0 у Win7. Из опций контроля работоспособности сервера требуется: 1. Контроль существования процессов. 2. Контроль ситуации, когда сервер упал по причине выхода из строя железа, по причине проблем с питанием (я так понимаю, это можно контролить только через контроль соединения клиента и сервера, но тогда возможен ложный алерт по причине падения инета у клиента). 3. Контроль ситуаций, когда сервер получил проблемы с доступом в инет (пропал инет вообще, начались потери пакетов, случилось увеличение. пинга). Из опций информирования требуется: 1. Через текстовые и звуковые алерты. 2. Через сообщения на мыло. 3. Через СМС. Буду благодарен за любые советы, так как каждую прогу тестить проблематично. ... |
| 18.06.2012, 18:00:26 |
testing221. Запоминание логина-пароля на клиенте (нет в RAdmin).Есть. ... |
| 18.06.2012, 18:54:49 |
| 18.06.2012, 18:58:12 |
За ссылки спасибо. По запоминаню пароля в RAdmin у них даже на форуме написано, что это угроза безопасности, и поэтому такого нет и не будет. Там максимум можно что сделать, это выбрать аутентификацию NT, и не вводить пароль самого RAdmin, но пароль учетки придется вбивать вручную каждый раз, в отличие, к примеру, от того же RDP 7.0. ... |
| 19.06.2012, 12:50:06 |
testing22По запоминаню пароля в RAdmin у них даже на форуме написано, что это угроза безопасности, и поэтому такого нет и не будет.Сорри, попутал со сторонним клиентом для версии 2.*. ... |
| 19.06.2012, 13:20:28 |
testing22По запоминаню пароля в RAdmin у них даже на форуме написано, что это угроза безопасности, и поэтому такого нет и не будет.Заставь дурака молиться ... Если я хожу через redirect-сервер - несколько напрягает дважды вбивать одно и тоже. ... |
| 19.06.2012, 15:52:21 |
Хакеров тоже напрягает. ... |
| 19.06.2012, 16:22:32 |
Anatoly PodgoretskyХакеров тоже напрягает.Вот в этом конкретном случае промолчать - было бы самое правильное. ... |
| 19.06.2012, 19:23:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496687]: |
41ms |
53ms |
| others: | 192ms |
| total: | 326ms |
