RDP порт 3389
Доброго времени суток! Не шарю в портах TCP. Подскажите, где в реестре Windows 2003 можно изменить порт для RDP 3389. И на какое значение его допускается изментиь. Thanks a lot. ... |
| 21.09.2006, 11:06:32 |
RDP порт 3389
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp изменить значение PortNumber ... |
| 21.09.2006, 11:11:37 |
RDP порт 3389
--null--HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp изменить значение PortNumber Это единственное место в реестре где нужно заменить порт или еще где-то надо изменить. И еще: я могу изменить например на 6666? Спасибо. ... |
| 21.09.2006, 11:15:47 |
RDP порт 3389
По-моему единственное. Пробуйте. Заменить можно imho на любой допустимый незанятый порт, 6666 вполне подойдет. Только наверное надо будет перезапустить сервер. ... |
| 21.09.2006, 11:22:57 |
RDP порт 3389
Пробовал менять. Перезапускал. Захожу в опции Файервола - там для RDP порт старый 3389. А в реестре изменился. Это так должно быть? Thank. ... |
| 21.09.2006, 11:28:43 |
RDP порт 3389
так а при чем тут файрвол? Порт начал слушаться новый (6666) и перестал старый (3389) ? ... |
| 21.09.2006, 11:36:24 |
RDP порт 3389
--null--так а при чем тут файрвол? Порт начал слушаться новый (6666) и перестал старый (3389) ? Для юзания RDP нужно разрешить в файерволе этот самый порт. ИМХО. Или я не прав? ... |
| 21.09.2006, 11:41:52 |
RDP порт 3389
да, конечно. чтлбы снаружи ходить. надо разрешить 6666 соответсвенно. А то что файрвол знает что стандартный порт 3389 - не беда. Он же не используется все равно. сделайте netstat -na | find "LISTEN" | find "3389" netstat -na | find "LISTEN" | find "6666" убедитесь, что первый на слушается, а второй слушается. только после этого можно дальше действовать ... |
| 21.09.2006, 11:46:09 |
RDP порт 3389
--null--да, конечно. чтлбы снаружи ходить. надо разрешить 6666 соответсвенно. А то что файрвол знает что стандартный порт 3389 - не беда. Он же не используется все равно. сделайте netstat -na | find "LISTEN" | find "3389" netstat -na | find "LISTEN" | find "6666" убедитесь, что первый на слушается, а второй слушается. только после этого можно дальше действовать Чего-то этот netstat не выдает никакую информацию. В обоих случаях... ... |
| 21.09.2006, 12:04:21 |
RDP порт 3389
значит ничего не слушается. А Terminal Server-то запущен? может ему не понравилась все таки смена порта и он не запустился net start | find "Terminal" если нету -то посмотреть логи в EventViewer, попробовать запустить руками. Кстати в реестре номер порта указывается в 16-ричном виде, вы так указали когда меняли? ... |
| 21.09.2006, 12:07:06 |
RDP порт 3389
--null--значит ничего не слушается. А Terminal Server-то запущен? может ему не понравилась все таки смена порта и он не запустился net start | find "Terminal" если нету -то посмотреть логи в EventViewer, попробовать запустить руками. Кстати в реестре номер порта указывается в 16-ричном виде, вы так указали когда меняли? В ответ на эту команду пишет: Terminal Services Terminal Services Session Directory. ... |
| 21.09.2006, 12:26:03 |
RDP порт 3389
значит запустился в реестре должно быть 1A0A (так как мы решили 6666 порт сделать) проверить надо. посмотрите вообще какие порты слушаются netstat -na | find "LISTEN" ... |
| 21.09.2006, 12:30:12 |
RDP порт 3389
Спасибо тебе, guest за помощь. Дальше разбираться сам буду. Thank. ... |
| 21.09.2006, 12:37:11 |
RDP порт 3389
--null--значит запустился в реестре должно быть 1A0A (так как мы решили 6666 порт сделать) проверить надо. посмотрите вообще какие порты слушаются netstat -na | find "LISTEN" Эта команда выдаёт 14 разных портов, в том числе и мой rdp-шный. Значит ли это, что по этим портам могут пробраться до моего сервера извне? Может их зафайерволить? На что может повлиять закрытие этих портов? ... |
| 25.11.2011, 10:52:14 |
RDP порт 3389
Юрий Л, приведите полный список портов ... |
| 28.11.2011, 15:59:20 |
RDP порт 3389
Дмиртрий У.Пробовал менять. Перезапускал. Захожу в опции Файервола - там для RDP порт старый 3389. А в реестре изменился. Это так должно быть? Thank. Файрвол не имеет отношения к RDP ... |
| 28.11.2011, 16:07:08 |
RDP порт 3389
Юрий Л--null--значит запустился в реестре должно быть 1A0A (так как мы решили 6666 порт сделать) проверить надо. посмотрите вообще какие порты слушаются netstat -na | find "LISTEN" Эта команда выдаёт 14 разных портов, в том числе и мой rdp-шный. Значит ли это, что по этим портам могут пробраться до моего сервера извне? Может их зафайерволить? На что может повлиять закрытие этих портов? Значит, а нафига ты столько разрешил? ... |
| 28.11.2011, 16:11:34 |
RDP порт 3389
авторНа что может повлиять закрытие этих портов? Ни на что, порты будут не доступны извне. Надеюсь ты про файрвол глаголишь? ... |
| 28.11.2011, 16:13:01 |
RDP порт 3389
AndreTMЮрий Л, приведите полный список портовВ прикреплённом файле. Anatoly Podgoretskyа нафига ты столько разрешил?Специально не разрешал, сам удивился такому количеству открытых портов...Anatoly PodgoretskyавторНа что может повлиять закрытие этих портов? Ни на что, порты будут не доступны извне. Надеюсь ты про файрвол глаголишь?Да, но может может какие-то неизвестные мне пока, но нужные функции не смогут из-за этого работать. Я про работоспособность сервера, ... |
| 29.11.2011, 14:22:43 |
RDP порт 3389
Да о чем вообще говорить, если ты смотришь на порты на самой машине, а не снаружи, ты покажи какие порты открыть и скажи какие тебе нужны. ... |
| 29.11.2011, 15:43:20 |
RDP порт 3389
--null--значит запустился в реестре должно быть 1A0A (так как мы решили 6666 порт сделать) проверить надо. посмотрите вообще какие порты слушаются netstat -na | find "LISTEN"Тогда не понял. Значит команда netstat -na | find "LISTEN" показывает не открытые порты, а "какие порты слушаются"? ... |
| 29.11.2011, 16:21:50 |
RDP порт 3389
Эта команда показывает открытые порты, которые слушаю и не только, а все соединеные, полусоединеные и прочии. Только понятие открытые совсем другое, чем в файрволах ... |
| 29.11.2011, 17:48:06 |
RDP порт 3389
Найдите и выделите следующий подраздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber На Изменить меню, нажмите кнопку Изменить, а затем нажмите кнопку Десятичное. Введите новый номер порта и нажмите кнопку ОК. Закройте редактор реестра. Перезагрузите компьютер. ... |
| 03.04.2012, 14:08:28 |
RDP порт 3389
Доброго времени суток! подниму темку ;-) Есть сервер терминалов 2003, на роутере перенаправлен на него порт 3389 в последнее время извне постоянно кто-то ломится на сервер с подбором логина хочу от этого уйти)) на роутере могу сделать перенаправление с внешнего к примеру порта 6666 на внутренний 3389 - на сервере ничего менять не надо будет вопрос в том как с клиентского компа подключиться к терминалу через этот порт 6666 ? в стандартном "подключении к удаленному рабочему столу" такой возможности нет? пробовал добавлять к адресу сервера ":6666" - не получилось(( посоветуйте что нить дельное.. заранее биг_сенкс ;-) ... |
| 24.06.2012, 12:33:16 |
RDP порт 3389
adm31Есть сервер терминалов 2003, на роутере перенаправлен на него порт 3389 в последнее время извне постоянно кто-то ломится на сервер с подбором логина хочу от этого уйти)) Не возможно, ломиться все равно будут, ломятся по списку обнаруженых портов. Можно ограничить область, например локалкой или как то иначе, пароль выбрать длинный и сложный. И пусть ломятся ... |
| 24.06.2012, 13:37:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496674]: |
63ms |
79ms |
| others: | 225ms |
| total: | 422ms |
