Как запустить bat-файл из планировщика в XP, чтобы не показывался черный экран скрипта?
При этом нужно запускать именно bat-файл. Понятно, что можно запустить vbs-файл через Shell.Run в невидимом окне (вид окна 0, по-моему, да?). Но скрипт прописан на большом количестве компов в планировщике, менять напряжно. Можно как-то настроить запуск bat-файла невидимым. PIF-файл почему-то не смог сделать. Как еще? Может есть параметр у CMD.EXE, тогда бы я прописал CMD с этим параметром... ... |
| 20.06.2012, 16:39:00 |
Не использовать имя текущего пользователя. ... |
| 20.06.2012, 16:47:39 |
Fixin, Код: powershell 1. ... |
| 20.06.2012, 16:55:59 |
start /min <*.bat> ... |
| 20.06.2012, 21:56:04 |
С, да, точно. туплю. ... |
| 22.06.2012, 08:29:19 |
>Можно как-то настроить запуск bat-файла невидимым. > PIF-файл почему-то не смог сделать. Как еще? ... |
| 27.06.2012, 16:40:34 |
скажите, а нет в bat файле команды не отображать себя, себя в консоли (не знаю как правильно выразится, но думаю смысл понятен)?если есть такая команда подскажите её код, спасибо ... |
| 01.07.2012, 16:49:48 |
ещё забыл спросить можно ли? и откуда? пошагово выполнить все команды прописанные в батнике?? ... |
| 01.07.2012, 16:52:13 |
Они только пошагово выполняются, шаг за шагом ... |
| 01.07.2012, 16:58:15 |
Anatoly Podgoretsky, имеется ввиду в какой-то среде нажимаю на кнопку и строка кода выполняется и всё ясно и прозрачно, это возможно? ... |
| 01.07.2012, 17:07:02 |
катастрофаAnatoly Podgoretsky, имеется ввиду в какой-то среде нажимаю на кнопку и строка кода выполняется и всё ясно и прозрачно, это возможно? Вставляйте pause куда надо... ... |
| 01.07.2012, 17:09:10 |
Sergey Orlov, что тянуть кота за хвост, видимо как и всё остальное проблема века кнопку нажал - строка кода выполнилась, что пошло не по накатанной - кодеру сообщение, а то когда я двойным щелчком запускаю батник там уже поздно пить боржоми ... |
| 01.07.2012, 17:13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496659]: |
38ms |
64ms |
| others: | 223ms |
| total: | 381ms |
