присоединение к домену
если присоединять например Xp клиента к домену 2003 путем мастера сетевой идентификации, сидя на клиенте, то например была у пользователя Xp учетка Vasia хранилась в док энд сеттинг под тем же именем, когда присоединяемся к домену как понял создается учетка Vasia.Название_домена и там же лежит. вопрос 1. Т.е можно ли присоедениться к домену со старой учеткой, чтоб например настройки рабочего стола остались теми же..? вопрос 2. Если сервак умер совсем =) скажем его украли, то что будет с васей ? =) т.е он теперь хранится как Vasia.Название_домена и.. что дальше .. ставим новый сервак с тем же именем и вася будет в него входить как обычно или так не получится? (т.е если в ручную на серваке прописать название компов , пользователей добавить..) ... |
| 29.06.2012, 16:41:32 |
OldSeregaесли присоединять например Xp клиента к домену 2003 путем мастера сетевой идентификации, сидя на клиенте, то например была у пользователя Xp учетка Vasia хранилась в док энд сеттинг под тем же именем, когда присоединяемся к домену как понял создается учетка Vasia.Название_домена и там же лежит. вопрос 1. Т.е можно ли присоедениться к домену со старой учеткой, чтоб например настройки рабочего стола остались теми же..? вопрос 2. Если сервак умер совсем =) скажем его украли, то что будет с васей ? =) т.е он теперь хранится как Vasia.Название_домена и.. что дальше .. ставим новый сервак с тем же именем и вася будет в него входить как обычно или так не получится? (т.е если в ручную на серваке прописать название компов , пользователей добавить..) Ни фига не понял, вообще все объесты Acnive Directory хранятся на контроллере домена в файле Ntds.dit ... |
| 29.06.2012, 21:05:48 |
OldSeregaможно ли присоедениться к домену со старой учеткойНет. Это разные пользователи. OldSeregaнастройки рабочего стола остались теми же..?Можно создать новый профиль на основе существующего. Или перетащить нужные настройки/файлы из старого в новый. OldSeregaЕсли сервак умер совсем =) скажем его украли, то что будет с васей ? =)Да ничего не будет. На втором контроллере Вася будет авторизоваться пока чините первый. Если, конечно, он (второй) есть. А если нет, тогда, очевидно, доменного пользователя Васю украли вместе с единственным серваком и с доменом. Если нет второго контроллера домена и нет бекапов.... ну тады домен с нуля поднимать... со всеми вытекающими. ... |
| 29.06.2012, 22:24:42 |
vkleИли перетащить нужные настройки/файлы из старого в новый. Для чего в Windows и существует кривой, но всё же более-менее работоспособный "Мастер переноса файлов и настроек". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2012, 22:30:58 |
Ну, тут есть варианты... Особенно весело, когда какая-нить прога хранит в реестре абсолютные пути к файлам в юзерском профиле. ... |
| 29.06.2012, 23:13:19 |
OldSerega, Кое-что можно и ручками перенести. Структруа папок идентичная. ... |
| 02.07.2012, 10:44:46 |
User Profile Wizard 3.6 должно помочь. ... |
| 02.07.2012, 11:37:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496655]: |
220ms |
52ms |
| others: | 235ms |
| total: | 567ms |
