Применить груповую политику з одному серверу и несколько пользователей
Нужно, чтобы пользователи заходя терминально на сервер запускалась среда (программа, например 1С), а на своем компе при входе, как простой пользователь? Как сделать? ... |
| 30.06.2012, 01:44:12 |
Нужно решить вопрос: на терминальном сервере при подключении пользователей должна запускатся программа, но для некоторых пользователей не нужно применять политику, для них просто рабочий стол. Все рекомендуют использовать "Режим замыкания". Включил режим замыкания, программа запускается, но при закрытии терминальная сесия не закрывается. Что не так? ... |
| 01.07.2012, 12:09:24 |
На серваке надо зайти в профиль каждого пользователя, которым необходимо назначить запуск определённой программы, и на вкладке Среда активировать чек При входе в систему запускать следующую программу: затем в текстовом поле Имя файла программы: записать полный путь и имя программы для запуска например "c:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE" . Теперь при терминальном подключении у пользователя запустится WORD. При закрытии WORDа соответственно будет завершаться терминальный сеанс. У юзеров у кого данная строка не задана будет появляться рабочий стол. Политики ф топку. ... |
| 01.07.2012, 13:52:01 |
Ну когда локальный пользователь. то работает, А если доменный - тогда проблема. При домене просто добавляю доменного пользователя в групу "Пользователи удаленного доступа" ... |
| 02.07.2012, 00:15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496627]: |
165ms |
37ms |
| others: | 235ms |
| total: | 469ms |
