При запуске sql файла открывает новый экземпляр SQLStudio
После установки недавних обновлений на W7 произошла следующая неприятность. При открытии sql файла из проводника стала открываться SQLStudio 2005 вместо SQLStudio 2008. При попытке изменить ассоциацию sql файлов на SQLStudio 2008 обнаружилась другая проблема. Теперь при открытой SQLStudio 2008 всегда открывает новый экземпляр SQLStudio 2008, вместо того, чтоб открыть sql файл в уже открытой студии. Помогите кто знает решение проблемы. ... |
| 22.06.2011, 11:05:03 |
Здесь попробуйте: ... |
| 22.06.2011, 11:11:54 |
Может поможет: Код: plaintext ... |
| 22.06.2011, 11:30:18 |
Или мышкой: ... |
| 22.06.2011, 11:38:45 |
Спасибо за советы! Испробовал все кроме "assoc .sql" (не понял что это). Не помогает. Даже после перезагрузки. ... |
| 22.06.2011, 11:53:45 |
ROLpogoИспробовал все кроме "assoc .sql" (не понял что это). Командная строка :-), покажет, что запустит файл .sql. Возможные варианты программ покажет: Код: plaintext ... |
| 22.06.2011, 11:58:43 |
Вот результаты этих запусков. Может надо вместо /dde какой-то другой параметр ввести? assoc .sql .sql=sqlwb.sql.9.0 ftype sqlwb.sql.9.0 sqlwb.sql.9.0="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn\VSShell\Commo n7\IDE\sqlwb.exe" /dde ... |
| 22.06.2011, 12:36:34 |
ROLpogoftype sqlwb.sql.9.0 sqlwb.sql.9.0="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\VSShell\Commo n7\IDE\sqlwb.exe" /dde ... |
| 22.06.2011, 14:54:53 |
Константин ЦветковROLpogoftype sqlwb.sql.9.0 sqlwb.sql.9.0="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\VSShell\Commo n7\IDE\sqlwb.exe" /dde Всё равно не помогло :-( ... |
| 22.06.2011, 15:37:03 |
У меня тоже открывает в новом окне, если в предыдущем нет открытого сервера. Оно и понятно — на каком сервере сценарий запускать? :-) ... |
| 23.06.2011, 12:12:46 |
Константин ЦветковУ меня тоже открывает в новом окне, если в предыдущем нет открытого сервера. Оно и понятно — на каком сервере сценарий запускать? :-) У меня открывает в новом окне в любом случае. Хоть студию переставляй! :-( ... |
| 23.06.2011, 14:35:10 |
В реестре надо менять настройки расширения .sql. Ветка HKEY_USERS\S-*********\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.sql Там папочка есть UserChoice. Ее убить надо. В другой папке (OpenWithProgids) надо поменять название параметра sql_auto_file (или другое название) на sqlwb.sql.9.0. Заодно можно и OpenWithList почистить У меня все заработало. Семерка по другому не понимает. В результате у вас должна измениться иконка файла на иконку студии. ... |
| 15.12.2011, 12:31:31 |
gildingВ реестре надо менять настройки расширения .sql. Ветка HKEY_USERS\S-*********\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.sql Там папочка есть UserChoice. Ее убить надо. В другой папке (OpenWithProgids) надо поменять название параметра sql_auto_file (или другое название) на sqlwb.sql.9.0. Заодно можно и OpenWithList почистить У меня все заработало. Семерка по другому не понимает. В результате у вас должна измениться иконка файла на иконку студии. Спасибо, добрый человек! Это помогло! ... |
| 10.01.2012, 13:40:18 |
Спасибо, и мне помогло! ... |
| 17.01.2012, 16:35:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496612]: |
100ms |
63ms |
| others: | 231ms |
| total: | 446ms |
