агент ретрансляции DHCP на windows server 2003
Доброго времени суток, Помогите пожалуйста настроить DHCP для 2-х подсетей с помощью средств windows. У меня 4 машины - 2 из которых хр, и 2 сервера 2003. я вот посмотрела видео и установила что-то похожее на агента ретрансляции получилось как-то так dhcp сервер 10.0.0.2 маска 255.0.0.0 шлюз 10.0.0.3 router c двумя сетевыми картами WAN 192.168.2.1 маска 255.255.255.0 без шлюза LAN 10.0.0.3 маска 255.0.0.0 без шлюза агент ретрансляции с 2-мя картами WAN 192.168.2.2 маска 255.255.255.0 LAN 192.168.3.1 маска 255.255.255.0 на dhcp сервере сделала dhcp с пулом адресов 192.168.3.5 до 192.168.3.9 , и сделала область и супер область на ней. на роутере и агенте подняла обычную маршрутизацию ЛВС и на агенте добавила новый интерфейс ввиде агента ретрансляции, добавила в свойствах адрес моего dhcp 10.0.0.2 и добавила туда свою LAN то есть 192.168.3.1 так же на агенте и роутере прописала статические маршруты на агенте - назначение поставила 10.0.0.0 маску 255.0.0.0 и шлюз - 192.168.2.1 интерфейс WAN (то есть 192.168.2.2) на роутере - назначение 192.168.3.0 с маской 255.255.255.0 шлюз - 192.168.2.2 интерфейс - WAN (то есть 192.168.2.1) в итоге - подключаю клиента, ставлю галку, чтобы получали все автоматически и он находится в состаянии поиска сетевого адреса. Но вот DHCP их видит О_О и дает им адреса во вкладке арендованные адреса. собственно что я не так делаю. и как мне подключить сюда вторую подсеть? ... |
| 19.07.2012, 22:39:58 |
А можете нарисовать вашу физическую сеть, и что куда подключено? И можете объяснить, зачем вам при двух клиентах - делать две подсети? Я сильно подозреваю, что вы решаете некую свою задачу (например, разделить доступ клиентов к внешней сети) несколько, э-э-э, не теми методами... ... |
| 20.07.2012, 00:27:59 |
AndreTM, задача стояла: проверить можно ли так! для чего конкретно - не вникала. но подозреваю чтобы разделять доступ к сетевым устройствам типа принтер, например? сеть я выложила. я делала по вот этому видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Ebr1ZmkNPgg ... |
| 20.07.2012, 08:01:21 |
| 20.07.2012, 08:01:49 |
А на сам DHCP знает где сетка 192.168.3, я имею в виду в таблице маршрутизации у него путь на эту сетку есть... ... |
| 20.07.2012, 11:07:40 |
Sergey Orlov, Да нет вроде, проверила еще раз всю маршрутизацию. поставила статический ip и все пингуется =( меня больше напрягает то, что dhcp сервер находит машину и дает ей адрес, мак адрес верный клиента, а клиент адрес не находит =( убрала маршрутизатор, оставила только маршрутизацию с агентом(изменив при этом ip) - ситуация осталась прежней. ... |
| 20.07.2012, 14:50:04 |
При обновлении ip на рабочей машине пишет "Произошла ошибка при обнавленииинтерфейса - "Подключение по локальной сети " отказано в доступе" ... |
| 20.07.2012, 15:55:35 |
KellyDink, при использовании одного DHCP-сервера для раздачи адресов в нескольких физических сегментах, как у вас, на роутере должен быть включен dhcp-relay, без этого ничего работать не будет в принципе. Потому как сам по себе протокол DHCP не маршрутизируемый ... |
| 20.07.2012, 16:05:54 |
bga83, разве это не тоже самое, что я называю агентом ретрансляции? я на маршрутизаторе кроме стандартной лвс настраиваю правой кнопкой ---> новый протокол маршрутизации --> агент DHCP ретрансляции. там добавляю свой DHCP сервер и потом добавляю новый интерфейс - LAN 192.168.3.0 кроме того, будучи не совсем уверенной какой интерфейс добавлять я добавляла и WAN 10.0.0.0 и оба сразу - там я вижу что пакеты бодренько бегают в графе "получено запросов " и "получено откликов" увеличиваются циферки. А если добавляю на DHCP сервере новую область с пулом 10.0.0.5-10.0.0.10, то моей машинке присваевается адресс 10.0.0.5 ... |
| 20.07.2012, 16:23:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496586]: |
62ms |
43ms |
| others: | 187ms |
| total: | 327ms |
