Как сделать так, чтобы программы, срущие в память, падали молча без окошек? Скриншот.
Автоматизирую процесс, включающий запуск одной гуишной программы, но программа изредка может записать не по тому адресу в память, виндовс её рубит топором, но нижеследующее окошко лишнее в контексте автоматизации. Я хочу, чтобы оно валилось молча, чтобы работа дальше продолжалась, а я прихожу - оно вот так висит. ... |
| 25.07.2012, 12:15:13 |
Напиши её автору, пусть поправит бага. И будет тебе счастье. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.07.2012, 12:19:38 |
Или поставь режим совместимости. ... |
| 25.07.2012, 12:23:40 |
Ошибки в программе поправить? или запустить программу вроде AutoIt которая перезапускает программу в случае ошибки. ... |
| 25.07.2012, 12:37:16 |
Нет времени ошибки поправлять. ... |
| 25.07.2012, 12:49:03 |
А велосипед строить время есть. ... |
| 25.07.2012, 12:52:00 |
Пиналитет, лучшее решение это исправить ошибку в программе. Совсем не факт что она падает из-за неправильного доступа к памяти. Альтернатива - настроить Windows чтобы она не предлагала искать решение проблемы с _этой программой_ в интернете. Открываем Control Panel -> Action Center -> Change Action Center settings -> Problem reporting settings -> Select program to exclude from reporting. Добавляешь exe файл своей программы в список. Должно помочь. ... |
| 25.07.2012, 13:37:23 |
Anatoly PodgoretskyА велосипед строить время есть. Вы бы подсказали как его строить. ... |
| 25.07.2012, 14:06:52 |
bazileПиналитет, лучшее решение это исправить ошибку в программе. Совсем не факт что она падает из-за неправильного доступа к памяти. Альтернатива - настроить Windows чтобы она не предлагала искать решение проблемы с _этой программой_ в интернете. Открываем Control Panel -> Action Center -> Change Action Center settings -> Problem reporting settings -> Select program to exclude from reporting. Добавляешь exe файл своей программы в список. Должно помочь. А нельзя для всей системы это выключить? ... |
| 25.07.2012, 14:07:51 |
С тем, какое решение лучше я спорить не пытаюсь, да и вопроса такого не стояло. Вопрос стоял в борьбе за нормальное падение программы без висения с окошком. ... |
| 25.07.2012, 14:11:52 |
ПиналитетВопрос стоял в борьбе за нормальное падение программы без висения с окошком. Другие интересуются, чтобы не падало... ... |
| 25.07.2012, 14:27:39 |
KhodПиналитетВопрос стоял в борьбе за нормальное падение программы без висения с окошком. Другие интересуются, чтобы не падало... "Чтоб не падало" - это к дедушке морозу. ... |
| 25.07.2012, 14:30:06 |
ПиналитетА нельзя для всей системы это выключить? Можно. Но лучше не надо. Это полезная возможность. Control Panel -> Action Center -> Change Action Center settings -> Problem reporting settings. Выбрать "Never check for solutions ( not recomemended )". ... |
| 25.07.2012, 14:44:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496567]: |
65ms |
28ms |
| others: | 229ms |
| total: | 357ms |
