Таблицы маршрутизации
Разбираюсь, почему не работает маршрутизатор на сервере ( http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=958435) и, похоже, что у меня что-то не так со статическими маршрутами к провайдеру. Пытаюсь разобраться, но что-то туплю с терминологией таблиц маршрутизации. Помогите разобраться с простейшим примером. Есть две сети, между ними маршрутизатор (см. рисунок). Ахх - адреса портов устройств. Вопросы: 1) Где хранится эта таблица маршрутизации (думаю, что в маршрутизаторе)? 2) Правильно ли я записал данные в "Адрес шлюза", "Интерфейс"? 3) Что отобразиться (для этого примера), если я на сервере-1(-2) выполню команду route print ? 4) В таблице маршрутизации отображается Interface List. Что обозначает, например, эта строчка 0x2 ...00 14 2a 8b a1 b5 ...... ? MAC-адрес адаптера? =========================================================================== Interface List 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x2 ...00 14 2a 8b a1 b5 ...... NVIDIA nForce Networking Controller 0x3 ...00 50 56 c0 00 01 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 0xd0005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface =========================================================================== =========================================================================== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 89.223.67.129 89.223.67.131 20 60.48.85.155 255.255.255.255 89.223.67.129 89.223.67.131 20 с Уважением ... ... |
| 29.07.2012, 10:18:24 |
В описанном примере на маршрутизаторе вообще не требуется никаких маршрутов. А на рабстанциях сети требуется маршрут в удалённую подсеть через адрес интерфейса маршрутизатора в своей подсети. ... |
| 29.07.2012, 15:15:34 |
AkinaВ описанном примере на маршрутизаторе вообще не требуется никаких маршрутов. А на рабстанциях сети требуется маршрут в удалённую подсеть через адрес интерфейса маршрутизатора в своей подсети. Пример-то гипотетический. Но, видимо, я в табличке записал правильно? Потом (может я ошибаюсь), лучше записать две строчки в маршрутизаторе, чем отдельно прописывать например, на полусотне или более станций то, что вы предлагаете. С уважением ... ... |
| 29.07.2012, 15:41:21 |
ValGerПример-то гипотетический.Напрасно. Лучше сразу давать реальную схему, чем терять время на бредовые модельки. ValGerНо, видимо, я в табличке записал правильно?Нет, неправильно. ValGerПотом (может я ошибаюсь), лучше записать две строчки в маршрутизаторе, чем отдельно прописывать например, на полусотне или более станций то, что вы предлагаете.Ошибаетесь, да ещё как! PS. Наверное, есть смысл почитать сначать ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ по маршрутизации... ... |
| 30.07.2012, 00:38:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496549]: |
67ms |
46ms |
| others: | 182ms |
| total: | 340ms |
