backup с помощью win rar
Добрый день. Хочу настроить бэкап при помощи вин-рар-а и планировщика задачь вин2003. Создал батник, всё нормально архивирует на тестовой папке. а когда переключаю на рабочую папку (БД 1с) - почти ничего не входит в архив бэкапа, потому что большинство файлов занято другими приложениями. Подскажите пожалуйста, есть ли ключ у Вин Рар -а на то, что б он "насильно" копировал занятые файлы? ... |
| 02.11.2011, 09:54:44 |
papageorge3 пишет: p> Добрый день. Хочу настроить бэкап при помощи вин-рар-а и планировщика p> задачь вин2003. Создал батник, всё нормально архивирует на тестовой p> папке. а когда переключаю на рабочую папку (БД 1с) - почти ничего не p> входит в архив бэкапа, потому что большинство файлов занято другими p> приложениями. Подскажите пожалуйста, есть ли ключ у Вин Рар -а на то, p> что б он "насильно" копировал занятые файлы? По-моему, у консольной версии есть, вызови с ключом -? и почитай. Но при копировании открытых другими приложениями файлов есть большие шансы получить в копии мусор. Зачем тебе мусор в архиве ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.11.2011, 10:23:24 |
Ха-Ха Ха-Ха, Help по консольной версии я смотрел, не нашел там нужного ключа... Но при копировании открытых другими приложениями файлов есть большие шансы получить в копии мусор. Зачем тебе мусор в архиве ? базу 1с по другому не забэкапить во время работы ... |
| 02.11.2011, 10:43:51 |
papageorge3Ха-Ха Ха-Ха, Help по консольной версии я смотрел, не нашел там нужного ключа... Но при копировании открытых другими приложениями файлов есть большие шансы получить в копии мусор. Зачем тебе мусор в архиве ? базу 1с по другому не забэкапить во время работы Да брось, что и штатные средства не помогают. База 1С это слишком громко сказано, их же много разных. Ро архивировать запущеную базу раром это дурость, лучше сразу об стенку с разгона. ... |
| 02.11.2011, 10:47:46 |
papageorge3, Неужели сложно во втроенном хэлпе посмотреть? Rar.txt -dh Открывать совместно используемые файлы. Данный ключ включает в обработку файлы, открытые для записи другими программами. Ключ -dh может быть полезен, если приложение разрешает доступ к файлу для чтения, но при запрете всех остальных типов обращения к файлу операция открытия файла терпит неудачу. Это опасный ключ, так как он позволяет архивировать файлы, которые в тот же момент могут быть изменены другой программой. Если же внутренняя структура заархивированного файла будет нарушена, при последующем извлечении его уже не удастся открыть предназначенной для этого программой. Используйте ключ очень осторожно! Winrar HelpКлюч -DH — открывать совместно используемые файлы -------------------------------------------------------------------------------- Позволяет обрабатывать файлы, открытые для записи другими программами. Это опасный ключ, так как он разрешает архивировать те файлы, которые в тот же момент могут быть изменены другой программой. Если при этом будет нарушена внутренняя структура заархивированного файла, то программа для его обработки после распаковки такого файла может его не открыть. Используйте этот ключ очень осторожно! Если ключ -dh не указан, то обработка совместно используемых файлов зависит от установки параметра "Открывать совместно используемые файлы" в профиле архивации по умолчанию. Пример: WinRAR a -dh dbf *.dbf ... |
| 02.11.2011, 10:52:01 |
Для бэкапа 1С существует штатное одноэсовское средство резервирования. Использовать следует только его. Изготовление файловой копии базы данных - занятие малоосмысленное. Выполнять бэкап данных 1С без получения монопольного доступа к базе невозможно - даже штатными средствами. Тем более когда с базой работают - гарантия разрушения целостности БД при таком "резервировании" близка к 100%. WinRAR можно использовать только для резервирования пользовательских каталогов. При их резервировании пофиг, работают пользователи или нет. Правда, нафига их резервировать - загадка, хранение там реально нужных данных следует запрещать, для этого предназначены домашние и общие каталоги файловых серверов. Если необхоимо иметь возможность резервировать БД 1С "на лету" - следует перейти на SQL-версию БД и выполнять резервирование базы и лога транзакций штатными средствами MS SQL-сервера. ... |
| 02.11.2011, 11:05:14 |
miksoft, отдельное спасибо за команду) значит нет смысла бэкапить dbf-ные файлы во время работы с базой... значит буду бэкапить только по ночам. спасибо ... |
| 02.11.2011, 11:15:49 |
И по начам нельзя, надо останавливать 1С B у тебя по всему видимо файловый вариант, самый плохой. ... |
| 02.11.2011, 11:50:53 |
Так их всего два... Один самый плохой, другой просто плохой (не из-за SQL Server - из-за 1С) ... |
| 02.11.2011, 17:17:42 |
Anatoly PodgoretskyИ по начам нельзя, надо останавливать 1С B у тебя по всему видимо файловый вариант, самый плохой. дак по ночам она и не работает. и да, у меня dbf ... |
| 03.11.2011, 08:02:31 |
В один день начнешь чесать бошку, как восстановить базу ... |
| 03.11.2011, 11:07:36 |
Сторонними утилитами копия делается при остановке сервера 1С. Всё остальное - туфта. ... |
| 04.11.2011, 16:42:56 |
"C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe" a -r -dh -hp1111 -iloge:\Backup\backup.log -agDD-MMM-YY-NN z:\ "E:\novayapapka\*.*" вот так выглядит моя строка бэкапа. Подскажите пожалуйста, как добавить сюда следующее условие: "если диск Z не найден, не выполнять ничего"? Спасибо ... |
| 01.08.2012, 08:39:27 |
Вот и RAR, и 1С Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.08.2012, 09:44:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496538]: |
97ms |
55ms |
| others: | 235ms |
| total: | 437ms |
