Service Control Manager тормозит систему
Здравствуйте! Не подскажете куда копать? Windows 7 64. Пару дней назад началось странное - на несколько секунд система зависает, происходит звук, как будто вставляю флешку, потом все отвисает и работает. Глянул в логи- вижу массу подобных сообщений: Код: plaintext 1. 2. 3. и т.п. Код события - 7036 Источник Service Control Manager. Откатывал систему на несколько дней, прогонял Касперским и Cuteit. Без толку. Притом количество зависаний уменьшилось когда я отключил MS Sql server и все его процессы. Зависать стало раз в 10-15 минут а не раз в 2-5 минут как раньше. Так же, не задолго до этого отключал питание на маме, может быть дело в ней? Еще грешу на свежие апдейты от Microsoft. ... |
| 24.11.2011, 22:57 |
проверь жесткий диск ... |
| 25.11.2011, 08:12 |
ALOTEТак же, не задолго до этого отключал питание на маме, может быть дело в ней? Не забыть обратно его включить и правильно ... |
| 25.11.2011, 09:37 |
Тьфу-тьфу-тьфу(хоть я и не суеверный). Вроде внеплановая дефрагментация помогла. ... |
| 25.11.2011, 12:02 |
Если вдруг кому понадобиться. Ворогом оказался iTunes для винды. Я месяца четыре не мог понять в чем дело. Постоянно зависала мышь на срок о секунды до полминуты в зависимости от загруженности системы. Все обшарил, все обновил, думал уже маму менять. По тех. необходимости снес iTunes и вуаля! мышь не виснет. Повторная установка iTunes проблему не повторила. ... |
| 06.08.2012, 16:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496516]: |
51ms |
42ms |
| others: | 249ms |
| total: | 386ms |
