Что проще - новый домен, или париться с восстановлением старого?
Добрый день. Есть сервер - контроллер домена, на котором упала Network connections, безнадёжный в плане восстановления, без бекапов. И есть новый сервер, потенциальный контроллер домена и пара десятков компов. Как вы думаете, что проще тратить время на восстановление сервера, или просто завести компы в новый домен? Сложность ситуации, в том, что у пользователей под учётками старого домена масса настроек и они ими дорожат... ... |
| 06.08.2012, 12:31:49 |
den12, Подымать и ещё раз подымать. СистемРесторе включена? Не делали бекапы - ваши проблемы. ... |
| 06.08.2012, 12:50:53 |
Восстанови Network connections и создавай второй контроллер. ... |
| 06.08.2012, 12:51:03 |
Нафиг бекап, когда упала Network connections, может достаточно установить внешнею сетевую плату. Или снести всю сеть и по новому ее установить. ... |
| 06.08.2012, 12:55:48 |
Anatoly Podgoretsky, Пытался, всё перепробовал: и службы отключал неродные в автозагрузке и драйверы сетки переставлял, ни в какую. По итогу понял, что если и восстанавливать старый, то только переносом ActiveDirectory на новый работоспособный сервак, но и эта процедура тоже, насколько я представляю не проста и требует массу времени. ... |
| 06.08.2012, 12:57:38 |
Наоборот очень проста, создание второго контроллера домена и подождать несколько десятков секунд/минут. Проще не бывает. Но нужна сеть. ... |
| 06.08.2012, 13:00:41 |
Anatoly Podgoretsky, Вот в том-то и дело, что сети-то и нету, доп контроллер создать для меня не проблема, проблема в том, чтобы без сети перенести ActiveDirectiry. ... |
| 06.08.2012, 13:02:48 |
Вторую сетевуху пробовал поставить? ... |
| 06.08.2012, 13:03:19 |
Anatoly Podgoretsky, Ну их изначально две и было, потом удалил их драйверы из системы, потом одну снимал физически и ставил драйверы на оставшуюся, потом добавлял снова вторую в другой слот и ставил дрова, драйверы встали как миленькие, а Network connections, как лежала, так и лежит... ... |
| 06.08.2012, 13:06:34 |
Я тебя не понимаю, что ты имеешь в виду под Network connections, для работы сети нужны - драйвер, протокол и MS клиет, остальное по вкусу. ... |
| 06.08.2012, 13:14:04 |
Два дня угробил на попытки восстановить Network connections, поэтому, в возможность их реанимации как-то не особо верится, да и время уже конкретно очень жёстко поджимает =0 Поэтому для меня важнее было бы узнать как относительно быстро перенести ActiveDirectory, если вы считаете, что такой путь разумнее. ... |
| 06.08.2012, 13:15:07 |
Anatoly PodgoretskyЯ тебя не понимаю, что ты имеешь в виду под Network connections, для работы сети нужны - драйвер, протокол и MS клиет, остальное по вкусу. Служба есть такая у сервера. В русской версии Windows должна называться Сетевые соединения. Без неё ничего не работает в домене: ни в компы народ зайти не может, ни программы сложные, типа автокада, корректно не работают, полное попадалово:( ... |
| 06.08.2012, 13:18:47 |
Создание второго контроллера и глушение старого - это самый быстрый путь и без потерь ... |
| 06.08.2012, 13:18:51 |
Anatoly PodgoretskyСоздание второго контроллера и глушение старого - это самый быстрый путь и без потерь Вы имеете ввиду доп. контроллер домена поднять? Это не вариант, потому что опять -же нужна сеть. Нужен безсетевой способ копирования Active Directory. Кто-бы подсказал.... ... |
| 06.08.2012, 13:22:11 |
den12Anatoly PodgoretskyЯ тебя не понимаю, что ты имеешь в виду под Network connections, для работы сети нужны - драйвер, протокол и MS клиет, остальное по вкусу. Служба есть такая у сервера. В русской версии Windows должна называться Сетевые соединения. Без неё ничего не работает в домене: ни в компы народ зайти не может, ни программы сложные, типа автокада, корректно не работают, полное попадалово:( Виртуальная папка контейнер, в которой список/ссылки на конкретные интефейсы. Также и одноименная служба. Ты пробовал удалить все интерфейсы, клиенты и протоколы, на конкретном интерфейсы, перезагрузиться и потом снова запустить? И раз служба не работает, то в журнале должны быть сообщения о неработоспособности и причина. Что из этого было сделано? ... |
| 06.08.2012, 13:31:53 |
den12Anatoly PodgoretskyСоздание второго контроллера и глушение старого - это самый быстрый путь и без потерь Вы имеете ввиду доп. контроллер домена поднять? Это не вариант, потому что опять -же нужна сеть. Нужен безсетевой способ копирования Active Directory. Кто-бы подсказал.... Без сетевого копирования АД я не знаю, поскольку это требование к ПД Вот выписка из справки Preliminary steps:Configuring roles for your serverThe following links provide detailed information about the preliminary steps you need to take before you configure a server role. Step Reference Install all modems and network cards. Installing a modem; Installing devices overview Attach all necessary cables. Refer to documentation provided with the server computer manufacturer. Connect to the Internet. Make Internet connections Turn on all peripherals, such as printers or external drives. Add a printer attached to your computer; Installing devices overview Have the Setup CD provided with your Windows Server 2003 operating system available, or know your network installation path. If you installed your operating system remotely by using a network path instead of using a the Setup CD provided with your Windows Server 2003 operating system, you need to use that same network path when you configure your server. ... |
| 06.08.2012, 13:37:24 |
Anatoly Podgoretsky , а может можно офлайн создать второй контроллер домена? Т.е. скопировать на съёмный носитель информацию о домене и развернуть с него на втором сервере. ... |
| 06.08.2012, 16:04:42 |
Можно, скопировать реестр, все файлы и получим разрушеный домен, кроме того обязательно слетит еще и активация ... |
| 06.08.2012, 16:07:04 |
| 06.08.2012, 20:08:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496505]: |
191ms |
38ms |
| others: | 218ms |
| total: | 488ms |
