Автозапуск до логина (Win 2003)
Программа для обновления прайса стоит в автозапуске, соответственно запускается при входе пользователем. Если перезагрузить сервер, то нужно входить заново, для запуска данной программы. Возможно ли куда-то ее прописать, чтобы запускалась до входа в систему (Windows 2003)? ... |
| 09.08.2012, 20:56 |
Да, если она не требует графического интерфейса, в шедулере можно на загрузку windows повесить. ... |
| 09.08.2012, 21:36 |
Вы гений. Что-то такое простое решение и не догадался. Была как раз проблема с правами запуска, а в "заданиях" как раз все есть. Спасибо огромное. ... |
| 09.08.2012, 21:56 |
Или в планировщик, или служба ... |
| 10.08.2012, 07:46 |
SHS_SHSПрограмма для обновления прайса стоит в автозапуске, соответственно запускается при входе пользователем. Если перезагрузить сервер, то нужно входить заново, для запуска данной программы. Возможно ли куда-то ее прописать, чтобы запускалась до входа в систему (Windows 2003)? А зачем до входа в систему? Не проще поставить в автозагрузку? ... |
| 10.08.2012, 09:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496496]: |
37ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 356ms |
