Справка Windows : Для выполнения задачи недостаточно памяти.
Всем, здрасьте ! ОС : Windows XP sp3 при вызове справки из Delphi 7 (причём неважно как - и по F1 и из меню IDE), получаю такое сообщение об ошибке Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. никаких других программ при этом не открыто ... пробывал решить по советам микрософта , редактированием \System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems параметра Windows - без изменений... подскажите, как "побороть" беду ! :) спасибо ! ... |
| 11.08.2012, 12:02 |
Переставьте справку от Delphi. То есть пункт "Исправить". ... |
| 11.08.2012, 19:44 |
Константин ЦветковПереставьте справку от Delphi. То есть пункт "Исправить". сделал, как и ожидалось - без изменений, - ошибка та же ... дело в том, что Delphi установил только вчера, и ошибка сразу же появилась ... это не то, что бы "работало и перестало" - "неработало" сразу если запускать "статьи" из Пуск-Borland Delphi 7 - Help - VCL Reference (например) -- то всё нормально, открывается не работает контекстный запуск из кода (когда выделяю какуй-либо оператор и жму F1) и меню Help - Delphi Help при этом меню Help - Delphi Tools - справку открывает .... дистрибутив Delphi, что ли, "битый" (?) ... |
| 12.08.2012, 10:29 |
ъ ... если запускать "статьи" из Пуск-Borland Delphi 7 - Help - VCL Reference (например) -- то всё нормально, открывается не работает контекстный запуск из кода (когда выделяю какуй-либо оператор и жму F1) и меню Help - Delphi Help при этом меню Help - Delphi Tools - справку открывает .... дистрибутив Delphi, что ли, "битый" (?) попробывал запускать все *.hlp напрямую, из папки Help, и на первом же - файле d7.hlp - "спотыкается" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в папке Help - такого файла - нет, прошёлся поиском по всему системному диску - тоже нет ... Делфисты, кому не жалко - выложите этот файлик ( dentHiddenUser.CNT ) по идеи, он должен быть в директории ..\Borland\Delphi7\Help ... |
| 12.08.2012, 10:56 |
ъ, Вопрос по delphi задаёте в ветке windows. Логично будет dentHiddenUser.CNT попросить у джавистов. ... |
| 12.08.2012, 11:50 |
'\ъ, Вопрос по delphi задаёте в ветке windows. Логично будет dentHiddenUser.CNT попросить у джавистов. :) ладно-ладно, изначально, вопрос был "не совсем по Delphi" модератор, перенесите пожалуйста тему в форум Delphi спасибо. ... |
| 12.08.2012, 11:56 |
ъвыложите этот файлик ( dentHiddenUser.CNT ) Это индексный файл к hlp, создаётся автоматически. Значит у вас не работает сам hh.exe. ... |
| 12.08.2012, 13:07 |
winhlp32.exe , извините. ... |
| 12.08.2012, 13:10 |
defecatordentHiddenUser.CNT - такого файла у меня в установленной семёрке нет. Константин Цветковъвыложите этот файлик ( dentHiddenUser.CNT ) Это индексный файл к hlp, создаётся автоматически. Значит у вас не работает сам hh.exe. спасибо ! ... неожиданно :)) Константин Цветков winhlp32.exe , извините. "вытащил" из инсталляции Виндовз (другой (совсем без СП), НЕ той, что сейчас установленна (СП3)) файлы Winhlp32.cn_ , Winhlp32.ex_ , Winhlp32.hl_ "сделал" из них "нормальные" файлы Код: vbnet 1. 2. 3. WINHLP32.EXE - получился с НЕ таким размером как был до этого, т.е. - это точно другая версия заменил WINHLP32.EXE в каталоге WINDOWS WINHLP32.CNT в каталоге WINDOWS\Help WINHLP32.HLP в каталоге WINDOWS\Help перегрузился, навсякей результат - тот же 1 при вызове справки из Delphi 7 (причём неважно как - и по F1 и из меню IDE), получаю такое сообщение об ошибке Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 при открытии файла d7.hlp Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ------------------- правильно я понимаю, что после замены WINHLP32.EXE, к нему притензий уже быть не может, и проблема в d7.hlp ? т.е. - повреждён он ? ... |
| 12.08.2012, 14:23 |
ъправильно я понимаю, что после замены WINHLP32.EXE, к нему притензий уже быть не может, и проблема в d7.hlp ? т.е. - повреждён он ? нашел тут часть файлов справки для D7, заменил ими у себя в Delphi7\Help - и всё заработало ! всем спасибо за участие ! ... |
| 12.08.2012, 15:16 |
ъзаменил ими у себя в Delphi7\Help - и всё заработало ! А во втором сообщении тем не об этом сказано? ... |
| 12.08.2012, 15:48 |
Константин Цветковъзаменил ими у себя в Delphi7\Help - и всё заработало ! А во втором сообщении тем не об этом сказано? так я так делал, вот - 12999837 видимо, в самой инсталляции Делфей, в том дистрибутиве, что у меня, - они "покоцанные" ... ... |
| 12.08.2012, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496491]: |
64ms |
| others: | 195ms |
| total: | 306ms |
