несколько МАК-адресов
SCCM-агент собрал с компов информацию. выгружаю информацию и вижу, что на многих ПК по несколько МАК-адресов, часть из которых повторяются... пример. 5 ПК (не серверов) имеют по 2 мак-адреса, те 10 мак-ов. у 4х ПК по 1му МАКу совпадают, как такое может быть?? видел есть на каждом ПК помимо сетевухи WAN mini-port, broadcom..., беспроводное устройство ... и тд. но как мак-адреса на разных ПК могут повторяться?? ... |
| 13.08.2012, 10:22 |
Китайские платы, сеть не работоспособная в этом случае. ... |
| 13.08.2012, 10:47 |
А что кстати ipconfig показывает на поврежденных компьютерах? ... |
| 13.08.2012, 10:53 |
seeerg_23, Учётки урезанные? Или разрешаешь пользователям прикалываться? ... |
| 13.08.2012, 11:25 |
материнки все китайские, но все рабочие! права пользователей урезаны политиками. эти ПК не повреждённые. ... |
| 13.08.2012, 12:26 |
Где ipconfig с проблематичных машин? ... |
| 13.08.2012, 12:49 |
Друзья у меня роутер Asus RT-N10 до этого ставил D-Link Dir300 NRU, одна и таже проблема, хоть клонируй mac, хоть оставляю родной, у провайдера их отображается более 20ти... что с этим делать, перепрошивка не помогает... ... |
| 13.08.2012, 22:36 |
Okeuу провайдера их отображается более 20ти...Как вы это определяете? ... |
| 13.08.2012, 23:54 |
miksoft"Пробейте" повторяющиеся МАК-адреса Здесь ... |
| 13.08.2012, 23:54 |
miksoftOkeuу провайдера их отображается более 20ти...Как вы это определяете? в ТП мне говорят, что 23 мак адреса висит, при отключении провода интернета от роутера и подсоединение обратно, остается один, а потом опять плодится ... |
| 14.08.2012, 00:03 |
Константин Цветковmiksoft"Пробейте" повторяющиеся МАК-адреса Здесь Ну сравнили... то официальный сайт IEEE, а то какая-то левота с рекламой. ... |
| 14.08.2012, 00:34 |
Okeuв ТП мне говорят, что 23 мак адреса висит, при отключении провода интернета от роутера и подсоединение обратно, остается один, а потом опять плодится А при отключение компьютеров от маршрутизатора (LAN) а не (WAN)? И кстати как это возможно авторпри отключении провода интернета от роутера и подсоединение обратно, остается один Может тебе ТП лапшу на уши вешает? ... |
| 14.08.2012, 08:43 |
И не молчи, а сообщи результат, кроме того говори правду, а то сначала говорил об компьютерах, а теперь об маршрутизаторе. Неверная информация тебе не поможет. ... |
| 14.08.2012, 08:48 |
OkeuДрузья у меня роутер Asus RT-N10 до этого ставил D-Link Dir300 NRU, одна и таже проблема, хоть клонируй mac, хоть оставляю родной, у провайдера их отображается более 20ти... что с этим делать, перепрошивка не помогает... Вот и начни с топологии сети. ... |
| 14.08.2012, 09:31 |
Китайская фирма ACOM, выпускающая весы (имеющие внутреннюю память товаров, и возможность импорта/экспорта списка товаров/цен по LAN), штампует эти весы серийно, заваливая весь мир, и при этом устанавливает всем весам один и тот же MAC-адрес. ... |
| 14.08.2012, 12:35 |
pectopatopКитайская фирма ACOM, выпускающая весы (имеющие внутреннюю память товаров, и возможность импорта/экспорта списка товаров/цен по LAN), штампует эти весы серийно, заваливая весь мир, и при этом устанавливает всем весам один и тот же MAC-адрес. Но ведь это же неправильно! Ситуация известная и понятная. Хочешь другой МАС - плати и тебе перепрограммируют контроллер (пустяк на 1 минуту работы (оборудование дорогое)). И другой МАС они из балды штоле берут? Вообщем хрень какаято. Китайцы .... ....... ......... ............. (далее матом). ... |
| 14.08.2012, 13:37 |
pectopatopКитайская фирма ACOM, выпускающая весы (имеющие внутреннюю память товаров, и возможность импорта/экспорта списка товаров/цен по LAN), штампует эти весы серийно, заваливая весь мир, и при этом устанавливает всем весам один и тот же MAC-адрес. Это легко разрешается с помощью дешевого маршрутизатора. ... |
| 14.08.2012, 13:50 |
Anatoly Podgoretsky, Вы имеете ввиду установку роутера на каждый узел сети ? ... |
| 14.08.2012, 14:04 |
А у тебя что очень много весов, а у автора ПК в котором смена МАК занимает несколько секунд, пусть минуту с перегрузкой. И вооще меня смущает когда несколько человек присосалось к теме и ведет разговор о своем, мешая автору. ... |
| 14.08.2012, 14:13 |
seeerg_23но как мак-адреса на разных ПК могут повторяться??proxy-arp? ... |
| 14.08.2012, 14:14 |
Кстати автор не особо то и заинтересован, информацию не выдает, даже обычный ipconfig хотя бы с двух проблемных машин. ... |
| 14.08.2012, 14:16 |
Anatoly PodgoretskyЭто легко разрешается с помощью дешевого маршрутизатора. Дешёвые маршрутизаторы тоже китайские :) Как впрочем и дорогие. ... |
| 14.08.2012, 14:22 |
Anatoly PodgoretskyИ вооще меня смущает когда несколько человек присосалось к теме и ведет разговор о своем, мешая автору. Автор поднял актуальную тему. Каснутся может всех. Все и отвечают по мере опыта. ... |
| 14.08.2012, 14:25 |
ytNjkbrAnatoly PodgoretskyЭто легко разрешается с помощью дешевого маршрутизатора. Дешёвые маршрутизаторы тоже китайские :) Как впрочем и дорогие. Маршрутизаторы, как и сетевые платы ПК имеют возможно задать любой МАК. А вот про весы так сказать нельзя. ... |
| 14.08.2012, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496475]: |
93ms |
76ms |
| others: | 247ms |
| total: | 472ms |
