Не подключается сетевой диск Windows 7 Pro с Windows XP
Добрый день! Есть некий комп на Windows 7 Pro не включенный в домен (назовем его Комп1) у которого расшарена некая папка Есть остальные компы на Windows 7 Pro, включенные в домен. На них в автозагрузке подключается диск командой net use r: \\comp1\share pass /user:comp1\user - все ок Есть некий комп (например Комп2) который тоже включен в домен, но на нем стоит Windows XP SP 3 и при выполнении той же команды ошибка: Системная ошибка 58 Указанный сервер не может выполнить требуемую операцию Причем с данного компьютера подключается без проблем любая папка с компьютеров которые в домене, т.е. не подключается только к Комп1 который не в домене. нашел вот такое решение: http://www.delayer.org/2012/06/net-view-58.html - не помогло: у компа в ррестре стоит 0 и обновления такого нет в принципе кто нибудь встречался с такой проблемой? ... |
| 28.08.2012, 15:46 |
Добавление: т.к. требуемый Комп1 не в домене, то естественно подключение к нему производиться через IP адрес, т.е. net use r: \\192.168.1.100\share pass /user:comp1\user ... |
| 28.08.2012, 15:51 |
andycat, share pass - между ними пробел, нужны ковычки ... |
| 28.08.2012, 16:03 |
ytNjkbr, никаких кавычек там не надо - почитайте команду net use вот реальная команда и она работает net use r: \\10.***.0.***\Archives ***** /user:*****\UsrArc ну естественно вместо звездочек реальные данные ... |
| 28.08.2012, 16:07 |
andycat, ИП4 включен, а ИП6 выключен? ... |
| 29.08.2012, 10:50 |
Khod, проверил - да, выключен v6 ... |
| 29.08.2012, 16:54 |
А если без пользователя и пароля подключаться предварительно дав на эту папку права всем? ... |
| 29.08.2012, 18:11 |
KhodИП4 включен, а ИП6 выключен? Когда IP6 отключали, не было сообщение, что функции одноранговой сети работать не будет? Введите компьютер в домен. Подключите диск через Проводник с постоянным подключением. ... |
| 30.08.2012, 05:17 |
k-nike, не пускает с аналогичной ошибкой ... |
| 30.08.2012, 13:38 |
Константин Цветков, сообщения не было в домен нельзя :( ... |
| 30.08.2012, 13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496436]: |
59ms |
48ms |
| others: | 217ms |
| total: | 367ms |
