Синтаксическая ошибка в bat файле (+)
Уважаемые товарищи, собственно надо что бы при входе в домен на рабочий стол копировались 4, *.pif файла с заменой если есть уже такие же, с помощью GPO создания данных файлов не получилось, решил копированием сделать, так вот написал строку которую впоследствии запихну в бат файл и посредством GPO в автозагрузку, но только почему то пишет при выполнении данной строки синтаксическую ошибку, тыкните носом где? copy /Y \\10.72.4.8\ad\1.pif C:\Documents and Settings\All Users\Рабочий стол\ или так copy /Y \\10.72.4.8\ad\Город.pif C:\Documents and Settings\%userprofille%\Рабочий стол\ как вернее? и как сразу на 4 ярлыка это создать? или лучше из папки копировать сразу 4 файла? ... |
| 03.09.2012, 10:32:38 |
Кавычить пути, содержащие пробелы ... |
| 03.09.2012, 10:45:31 |
arniКавычить пути, содержащие пробелы Спасибо, еще вопрос: copy /Y \\10.72.4.8\ad\Город.pif C:\"Documents and Settings"\"test"\"Рабочий стол" а как что бы не один город.pif копировался, а несколько файлов? через запятую указывать? и еще хотелось бы что бы копирование проходило в профайл пользователя типа: C:\"Documents and Settings"\%USERPROFILE%\"Рабочий стол" ЭТО КАК ПРОПИСАТЬ? ... |
| 03.09.2012, 10:59:46 |
не Код: sql 1. а Код: sql 1. или лучше Код: sql 1. ... |
| 03.09.2012, 11:40:39 |
domovoiarniКавычить пути, содержащие пробелы Спасибо, еще вопрос: copy /Y \\10.72.4.8\ad\Город.pif C:\"Documents and Settings"\"test"\"Рабочий стол" а как что бы не один город.pif копировался, а несколько файлов? через запятую указывать? и еще хотелось бы что бы копирование проходило в профайл пользователя типа: C:\"Documents and Settings"\%USERPROFILE%\"Рабочий стол" ЭТО КАК ПРОПИСАТЬ? 1. copy /Y \\10.72.4.8\ad\ *.pif C:\"Documents and Settings"\"test"\"Рабочий стол" copy /Y \\10.72.4.8\ad\ Го*.pif C:\"Documents and Settings"\"test"\"Рабочий стол" 2. %ALLUSERSPROFILE%-Локальная-Возвращает размещение профиля «All Users». %APPDATA%-Локальная-Возвращает используемое по умолчанию размещение данных приложений. %CD%-Локальная-Возвращает путь к текущей папке. %CMDCMDLINE%-Локальная-Возвращает строку команд, с помощью которой был запущен данный экземпляр Cmd.exe. %CMDEXTVERSION%-Системная-Возвращает номер версии текущих расширений обработчика команд. %COMPUTERNAME%-Системная-Возвращает имя компьютера. %COMSPEC%-Системная-Возвращает путь к исполняемой командной оболочке. %DATE%-Системная-Возвращает текущие данные. Использует тот же формат, что и команда date /t. Создается командой Cmd.exe. %ERRORLEVEL%-Системная-Возвращает код ошибки последней использовавшейся команды. Значение, не равное нуля, обычно указывает на наличие ошибки. %HOMEDRIVE%-Системная-Возвращает имя диска локальной рабочей станции, связанного с основным каталогом пользователя. Задается на основании расположения основного каталога. Основной каталог пользователя указывается в оснастке «Локальные пользователи и группы». %HOMEPATH%-Системная-Возвращает полный путь к основному каталогу пользователя. Задается на основании расположения основного каталога. Основной каталог пользователя указывается в оснастке «Локальные пользователи и группы». %HOMESHARE%-Системная-Возвращает сетевой путь к общему основному каталогу пользователя. Задается на основании расположения основного каталога. Основной каталог пользователя указывается в оснастке «Локальные пользователи и группы». %LOGONSEVER%-Локальная-Возвращает имя контроллера домена, который проверял подлинность текущей сессии. %NUMBER_OF_PROCESSORS%-Системная-Задает количество процессоров, установленных на компьютере. %OS%-Системная-Возвращает имя операционной системы. При использовании Windows 2000 имя операционной системы отображается как Windows_NT. %PATH%-Системная-Указывает путь поиска для исполняемых файлов. %PATHEXT%-Системная-Возвращает список расширений файлов, которые рассматриваются операционной системой как исполняемые. %PROCESSOR_ARCHITECTURE%-Системная-Возвращает архитектуру процессора. Значения: x86, IA64. %PROCESSOR_IDENTFIER%-Системная-Возвращает описание процессора. %PROCESSOR_LEVEL%-Системная-Возвращает номер модели процессора, установленного на компьютере. %PROCESSOR_REVISION%-Системная-Возвращает номер модификации процессора. %PROMPT%-Локальная-Возвращает параметры командной строки для текущего интерпретатора. Создается командой Cmd.exe. %RANDOM%-Системная-Возвращает произвольное десятичное число от 0 до 32767. Создается командой Cmd.exe. %SYSTEMDRIVE%-Системная-Возвращает имя диска, содержащего корневой каталог Windows XP (т. е. системный каталог). %SYSTEMROOT%-Системная-Возвращает размещение системного каталога Windows XP. %TEMP% и %TMP%-Системная и пользовательская-Возвращает временные папки, по умолчанию используемые приложениями, которые доступны пользователям, выполнившим вход в систему. Некоторые приложения требуют переменную TEMP, другие — переменную TMP. %TIME%-Системная-Возвращает текущее время. Использует тот же формат, что и команда time /t. Создается командой Cmd.exe. %USERDOMAIN%-Локальная-Возвращает имя домена, содержащего список учетных записей пользователей. %USERNAME%-Локальная-Возвращает имя пользователя, выполнившего вход в систему. %USERPROFILE%-Локальная-Возвращает размещение профиля для текущего пользователя. %WINDIR%-Системная-Возвращает размещение каталога операционной системы. эти переменные Windows хранит в реестре в ключе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment Добавить их туда можно утилитой reg. Например, системную переменную с именем tttt и содержанием zzzzzzz можно создать из командной строки командой REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment" /v tttt /t REG_EXPAND_SZ /d zzzzzzz ... |
| 03.09.2012, 11:44:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496428]: |
57ms |
44ms |
| others: | 193ms |
| total: | 338ms |
