То возникает, то пропадает сеть
К десктопу подключен ноут. На обоих Вин7. Сеть настроена правильно (айпишники, рабочие группы и прочее - проще сказать, с прошлого раза, когда всё работало, ничего не менялось). На ноуте вдруг стала периодически пропадать сеть. Значок сетевого соединения то нормально горит, то с красным крестиком. Как будто провод повреждён. Но при этом так периодически - не похоже, будто случайный разрыв провода и перекоммутация происходит. Да и провод я менял - та же картина. На десктопе значок всегда горит постоянно. Включал-выключал соединения, перезагружал компы - всё одно. ... |
| 01.09.2012, 11:42 |
С того раза, когда всё работало, много чего поменялось и сеть долго не использовалась. На десктопе я заменил сетевую карту, т. к. старая после очередной перезагрузки перестала видеться системой при любом шаманстве. ... |
| 01.09.2012, 11:43 |
Вы дома так тоже коммуницируете, я так и не понял ну поменяли сетевуху и что потом всё ок, тогда что нам теперь делать с вами или проблем остался или изменился и где IPCONFIG /ALL в студию ... |
| 01.09.2012, 12:08 |
Вот айпиконфиг. При этом странноый какой-то айпи у internetCard - в Винде в свойствах у меня вручную настроено на 192.168.0.1 C:\Users\alex>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : server Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Ethernet adapter note: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5c7b:7703:42b0:117f%12(Основной) IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 301997656 DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-17-90-81-7E-40-61-86-37-DB-BC Ethernet adapter internetCard: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевая карта Realtek RTL8168D/8111D Fami ly PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::e009:ecaf:a3bc:1606%11(Основной) Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.22.6(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 239100294 DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-17-90-81-7E-40-61-86-37-DB-BC Ethernet adapter vb: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::1c01:c1c8:a77c:d338%18(Основной) IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 453509159 DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-17-90-81-7E-40-61-86-37-DB-BC Адаптер PPP internet: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : internet Физический адрес. . . . . . . . . : DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : Маска подсети . . . . . . . . . . : Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен ... |
| 01.09.2012, 12:29 |
Насчёт "поменял сетевуху" - это лучше пока вычеркнуть из головы. ... |
| 01.09.2012, 12:30 |
скорее всего поврежден разъем на ноуте, дребезжит один из 8 контактиков и будет примерно такая картина. По крайне мере я наблюдал такое на одном из подопечных ноутов. Подсунешь под разъем что-нибудь есть контакт, иначе светомузыка. Если скорость не сверхкритична, лучше ноут подключать по вайфаю, ... |
| 01.09.2012, 15:54 |
Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.22.6(Основной) Нету здесь подключения вот вам и выдаёт автоматом такой адрес. Может быть что барахлит сама сетевая карта. Проверте ноут как вам написали через ВайФай прямо на роутер и не понятно мне почему все так боятся врубать DHCP дома все втыкают постоянные ИП адреса. ... |
| 02.09.2012, 15:28 |
user7320, Топология сети какая? RJ-45 с защёлкой? Тестером кабель пробовали? ... |
| 03.09.2012, 10:22 |
user7320, Встречал такое, когда для связи комп - комп применяли обычный "прямой" патч-корд. Вроде должно работать - теперь везде Auto-MDX. И обычно работает. Но случалось, что начинала связь дурить. Может карточки разом кидались переключаться, может еще что... Попробуй кабель переобжать как кроссоверный. ... |
| 09.09.2012, 22:14 |
После кучи шаманских действий всё заработало. Из существенных действий, думаю, это: 1) удалил сетевую карту в диспетчере устройств (в т. ч. со включенным "показать скрытые устройства" - там их аж несколько копий оказалось из-за нескольких попыток переустановки) и поставил заново, с обновлением драйверов; 2) отключил общий доступ с парольной защитой. С последним, кстати, вообще какая-то фигня. Если у вас раньше была сеть и расшаренные ресурсы на вашем компе видны, то при включении парольной защиты вам предложат ввести пароль при попытке воспользоваться этими расшаренными ресурсами. А если вы в первый раз коннектитесь (в сети жму "обновить"), то просто ничего не показывает. Вообще, вся эта хрень с разграничениями прав, введённая ещё с Висты, это такааая... хрень. Мало того, что голову сломаешь, пока разберёшься со всеми этими правами и парольными защитами, так ещё и эта система работает глючно и через раз. В один момент шара видна, а в другой - не хочет видеться. В настройках общего доступа включаешь в простых опциях "все - чтение", а в расширенные заходишь - а там для "всех" стоит "все действия" - т. е. чтение, запись, удаление. Вот кто это сделал? Я же только чтение ключил! И наоборот - в расширенных шаришь папку, так пока в простых не настроишь ТО ЖЕ САМОЕ, по сети никто эту шару не увидит. Идиотизм! ... |
| 09.09.2012, 23:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496409]: |
63ms |
71ms |
| others: | 247ms |
| total: | 437ms |
