Windows 7 x64 && Win32 App
Притащили ноут с Windows 7 x64 Домашняя расширенная. ЭстЪ боевой/проверенный AutoCAD 2004, который без проблем ставится на w2k/xp/vista и фунциклирует. А, вот, на Windows 7 x64 - ниасилил. В конце инсталяции выдается сообщение об ошибке инсталяции. Я так подозреваю, на этапе регистрации чего-то. Setup запускал от имени администратора. То, что поставилось, пробовал запускать и так и в режиме совместимости - что мертвому припарки. Все - сливать воду? Или, мо, слово какое заветное ЭстЪ? TIA _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.12.2009, 21:39 |
такие серьезные продукты обычно ведут лог инсталляции, стоит заглянуть в него. Если же его нет, то стоит воспользоваться ProcMon и посмотреть, что происходит в последний момент перед выпадением в ошибку, а возможно, и раньше. То что винда x64 наврятли скажется на работе инсталлятора этой программы, а вот серьезные изменения в системе драйверов очень даже может быть, так как обычно такие продукты ставят всякие драйверы для защиты от взлома программы, а они, понятное дело, не совместимы с Win7, поэтому винда посылает их куда подальше. Полагаю рыть надо в этом направлении -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 12.12.2009, 22:15 |
Cerebrum а вот серьезные изменения в системе драйверов очень даже может быть, так как обычно такие продукты ставят всякие драйверы для защиты от взлома программы, а они, понятное дело, не совместимы с Win7, поэтому винда посылает их куда подальше. Полагаю рыть надо в этом направлении Скорее всего - Вы правы. system.log Ошибка 12.12.2009 21:02:29 Service Control Manager 7000 Отсутствует "Сбой при запуске службы ""CdaC15BA"" из-за ошибки Загрузка драйвера была заблокирована" Ошибка 12.12.2009 21:02:29 Application Popup 1060 Отсутствует Загрузка \??\C:\Windows\SysWow64\drivers\CDAC15BA.SYS заблокирована из-за несовместимости с данной системой. Обратитесь к поставщику программного обеспечения за совместимой версией драйвера. Ошибка 12.12.2009 21:02:29 Service Control Manager 7000 Отсутствует "Сбой при запуске службы ""CdaC15BA"" из-за ошибки Загрузка драйвера была заблокирована" Ошибка 12.12.2009 21:02:29 Application Popup 1060 Отсутствует Загрузка \??\C:\Windows\SysWow64\drivers\CDAC15BA.SYS заблокирована из-за несовместимости с данной системой. Обратитесь к поставщику программного обеспечения за совместимой версией драйвера. Сведения 12.12.2009 21:02:29 Service Control Manager 7045 Отсутствует "В системе установлена служба. Имя службы: CdaC15BA Имя файла службы: C:\Windows\system32\drivers\CDAC15BA.SYS Тип службы: драйвер режима ядра Тип запуска службы: Автоматически Учетная запись службы: " Сведения 12.12.2009 21:02:28 Service Control Manager 7036 Отсутствует "Служба ""C-DillaCdaC11BA"" перешла в состояние Работает." Сведения 12.12.2009 21:02:27 Service Control Manager 7045 Отсутствует "В системе установлена служба. Имя службы: C-DillaCdaC11BA Имя файла службы: C:\Windows\system32\drivers\CDAC11BA.EXE тынць -> тынць Потому как application.log Сведения 12.12.2009 21:07:15 MsiInstaller 1033 Отсутствует Установщик Windows выполнил установку продукта. Продукт: AutoCAD 2004. Версия: 16.0.0.086. Язык: 1033. Изготовитель: Autodesk. Установка завершена с состоянием: 0. Сведения 12.12.2009 21:07:15 MsiInstaller 11707 Отсутствует Product: AutoCAD 2004 -- Installation operation completed successfully. Сведения 12.12.2009 21:07:10 Microsoft-Windows-RestartManager 10001 Отсутствует Завершение сеанса 0, запущенного 2009-12-12T19:00:42.928153600Z. Сведения 12.12.2009 21:07:10 MsiInstaller 1042 Отсутствует Окончание транзакции установщика Windows: C:\install\AutoCAD2004_RUS\Autocad 2004\Bin\AcadFEUI\acad.msi. ИД клиентского процесса: 2116. Сведения 12.12.2009 21:03:46 VSS 8224 Отсутствует Служба VSS выключается из-за тайм-аута простоя. Сведения 12.12.2009 21:00:42 Microsoft-Windows-RestartManager 10000 Отсутствует Запуск сеанса 0 - 2009-12-12T19:00:42.928153600Z. Сведения 12.12.2009 21:00:42 System Restore 8194 Отсутствует Точка восстановления создана успешно (Процесс = C:\Windows\system32\msiexec.exe /V; Описание = Installed AutoCAD 2004). Сведения 12.12.2009 21:00:24 MsiInstaller 1040 Отсутствует Начало транзакции установщика Windows: C:\install\AutoCAD2004_RUS\Autocad 2004\Bin\AcadFEUI\acad.msi. ИД клиентского процесса: 2116. Сведения 12.12.2009 20:59:21 Windows Error Reporting 1001 Отсутствует "Контейнер ошибки , тип 0 Имя события: PCA2 Ответ: Нет данных Идентификатор CAB: 0 Сигнатура проблемы: P1: SETUP.EXE P2: 7.1.100.1027 P3: DemoShield Multi-CD Launch P4: DemoShield (R) P5: InstallShield Software Corporation P6: 200 P7: -1 P8: P9: P10: Вложенные файлы: C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\{b0d5d55f-9c2e-4425-96a9-ebd103711ac0}\appcompat.txt C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\Tab5ACC.tmp Эти файлы можно найти здесь: C:\Users\Владимир\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_SETUP.EXE_e388d85e7d447a2ddcc73292122521999ba79cf2_cab_0dd65bc5 Символ анализа: Повторный поиск решения: 0 Идентификатор отчета: 7442ad64-e750-11de-86f9-002713432893 Состояние отчета: 6" Сведения 12.12.2009 20:59:21 Windows Error Reporting 1001 Отсутствует "Контейнер ошибки , тип 0 Имя события: PCA2 Ответ: Нет данных Идентификатор CAB: 0 Сигнатура проблемы: P1: SETUP.EXE P2: 7.1.100.1027 P3: DemoShield Multi-CD Launch P4: DemoShield (R) P5: InstallShield Software Corporation P6: 200 P7: -1 P8: P9: P10: Вложенные файлы: C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\{b0d5d55f-9c2e-4425-96a9-ebd103711ac0}\appcompat.txt C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\Tab5ACC.tmp Эти файлы можно найти здесь: Символ анализа: Повторный поиск решения: 0 Идентификатор отчета: 7442ad64-e750-11de-86f9-002713432893 Состояние отчета: 0" Сведения 12.12.2009 20:53:59 Microsoft-Windows-Security-SPP 903 Отсутствует "Служба защиты программного обеспечения остановлена. " по идее все стало. И как можно выкрутиться малой кровью из этой ситуевины? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 12.12.2009, 22:42 |
/me думает: гм... Тут у людей с 2008-м проблемы... Куда уж мне с моим 2004-м... Дык, какой вердикт-то будет? Под XP (да и под вислу получается, практически, тоже) дров - нЭт . _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.12.2009, 23:43 |
Ex_Soft /me думает: гм... Тут у людей с 2008-м проблемы... Куда уж мне с моим 2004-м... Дык, какой вердикт-то будет? Под XP (да и под вислу получается, практически, тоже) дров - нЭт . _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings если бы дело было с каким-нибудь простеньким продуктом, то я бы накатил виртуалку и поставил бы его и использовал там, но AutoCAD очень требовательная софтина, не мне вам рассказывать. Поэтому либо сносить Win7 x64 и ставить Win7 x86, либо искать другой компьютер не обремененный подобного рода проблемами. Если продукт приобретен официально, может стоит обратиться к AutoDesk на сайт/форум за помощью, уверен вы не первый, кто хочет пересесть на Win7... удачи ... |
| 13.12.2009, 00:15 |
Cerebrum сносить Win7 x64 и ставить Win7 x86 BTW, а как сие делается в смысле официала? Вот к примеру: ноут меня устраивает, но не устраивает то, что на нем предустановлено. Могу я требовать замены ОС? Или такое уже должен делать сам, а официально и легально со всеми вытекающими на нем считается только то, что задекларировал производитель? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.12.2009, 10:15 |
проконсультируйтесь у продавца вашего ноутбука, возможно лицензии на Win7 для разных платформ, но одинаковых разновидностей взаимозаменяемы, это лучше узнать у самой Microsoft ... |
| 13.12.2009, 10:34 |
Скорей всего, как понял по логам драйвера ведь 32-битные, а они то на х64-платформе - несовместимы!!! Как я правильно понял, х64-версии 2004 не существует вообще, только начиная с версии 2010? Возможны такие пути: 1. Попробовать установить как-то без этих драйверов(понятное дело, вспоминать обо бубне и заклятиях). 2. Попытаться поковыряться, выяснить что за драйвера и подсунуть новые(скачать 64-битные). 3. Скачать с сайта vmware.com ThinApp и на другой машинке создать Portable-версию автокада. (все законно) 4. Перейти на последнюю версию АвтоКада 2010 х64. 5. Установить в семерке режим ХР Mode ( Download Windows XP Mode ) Честно говоря, мне лично не понравился. 6. Установить автокад на виртуальную машину. В нужный момент придется запускать саму виртуалку, а потом и автокад. Так делаю у себя. 7. Если есть линукс, поставить Вайн и на него накатить автокад ( another installer ) Good luck ;) ... |
| 13.12.2009, 16:41 |
Ex_Soft... Владимир, в семерке есть опция отключения проверки драйверов, через политики или в реестре. Раньше таковое делал разок - помогало. Please readme this topic Good luck ;) ... |
| 13.12.2009, 17:11 |
Как бы в контексте превентивных мер перед изголянием над машей: раньше с ноутами шел CD с дровами + образ-реаниматор, затем образ-реаниматор only. С этим - только Users guide на разных языках и - все. Это так надо? Не... Я прочел, что нуна позаботиться о создании CD/DVD для востановления. Получается - это единственный шанс подняться, если все накрылось медным тазом? А если не сделал? Кердык? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.12.2009, 01:36 |
НА винду 7 автокад идет ток 2010 как минимум! у меня таже запара! нада поставить автокад 2004 а при инсталяции ошибка! а на ноут под винду ХР дров нету! Есть такая хрень как WINDOWS XP MOD - он на 7й винде создает образ ХР, и проги проканают под ХР! ... |
| 11.09.2012, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496399]: |
42ms |
26ms |
| others: | 206ms |
| total: | 302ms |
