Не отрабатывает условие в bat (cmd) файле (подавление не нужных символов)
Нужно на разных машинах копировать данные из одного и того же каталога с машины в разные каталоги на флешку для этих целей было решено использоваеть батник проблема в том что в переменную nm добавляется кода $OD$OA и условие не выполняется попытка подавить перевод строки с помощью set nm=%nm:~0,-2% результата не дали. вопрос собственно в том а) как правильно подавить перевод строки (или получить вывод команды без них) б) как добавить в батнике данные кода к условию с) если еще варианты как с помощью одного бат файла сделать задачу. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 19.09.2012, 12:43 |
robocopy параметров тьма, хватает за глаза! ... |
| 19.09.2012, 13:11 |
та вот хотелось бы только одним батником так то можно было и свою консольную команду сделать которая копирует что надо но это не как то не спортивно ... |
| 19.09.2012, 14:19 |
cav_incно это не как то не спортивно Да, знаю таких уникумов, которые готовы сидеть два дня над заумным батником, когда можно одной-двумя командами за 5 минут сделать! Браво вашим лбам, которые будут пробивать опять толстые стены ... |
| 19.09.2012, 14:28 |
cav_inc Код: plaintext И даже если хотите заложиться на пробелы в имени компьютера - правильно будет "tokens=*". ... |
| 19.09.2012, 18:24 |
2 Basil A. Sidorov: А нафга тут FOR ? Код: powershell 1. 2. 2 cav_inc: проблема не в наличии CR LF в выводе команды, а в Код: powershell 1. 2. ... |
| 20.09.2012, 21:26 |
Stupid_BOT if (%nm% == "sm") goto MAG1 rem кавычкав нет ^ ^ ^ ^ кавычки есть ... без разницы что с кавычками что без но на метку MAG1 не переходит. И даже при использовании %computername% эффекта нет ... |
| 21.09.2012, 10:48 |
cav_inc, не верю. ( Паниковский не обязан всему верить. ) Эффект есть ВСЕГДА. Правда, довольно часто, - неожиданный. ... |
| 21.09.2012, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496362]: |
68ms |
55ms |
| others: | 241ms |
| total: | 413ms |
