Проброс портов
Имеется: 2 сервера Сервер 1 - интернет-сервер с установленным UserGate Сервер 2 - Сервер с 1С На 1С работает мобильная торговля моби-с. Моби-с для работы использует порт 1234 (по умолчанию). При выгрузке данных КПК подключается к серверу 1 на порт 1234. Дальше в UserGate настроено - что пришло на порт 1234 - отправить на порт "сервер 2":1234 Все работало замечательно, но недавно по какой-то причине КПК перестала подключаться. Пробовали со второго КПК - результаты те же. Создается впечатление, что UserGate не перебрасывает данные. Как можно это обойти? И что это может быть? Подобная трансляция имен у нас работает на электронной почте. Файрволы уже все поотключал - не помогает. ... |
| 26.09.2012, 16:15:23 |
Проброс портов
Jupiter74, UserGate просто так не посылает. Причину пишет в лог. Можно лог в студию. ... |
| 26.09.2012, 16:36:50 |
Проброс портов
Jupiter74Как можно это обойти? И что это может быть? Подобная трансляция имен у нас работает наСтранно... Зачем обходить? Просто проверить (или удалить/создать) правила порт-форвардинга в NAT. И это никак не "трансляция имён", это к портам относится... Так что все вопросы - к администратору "Сервера 1". ... |
| 26.09.2012, 23:45:15 |
Проброс портов
ytNjkbr, Логи смотрел. Там нет подключений к порту. Написал программку, которая слушает определенные порты. Если к компу коннектиться с локалки - подключается..., если с нета - не фиксируется подключение. Подозреваю, что проблемы провайдера ... |
| 27.09.2012, 11:17:34 |
Проброс портов
Jupiter74Подозреваю, что проблемы провайдера IP белый или серый? ... |
| 27.09.2012, 11:30:06 |
Проброс портов
Jupiter74, Вполне может быть и у провайдера, если у вас "серый ИП" netstat -noa |find "1234" - Убеждаемся что программа "слушает" на 1234 порту. Какой нибудь прогой сканируем порт 1234 с внешки. Результат в студию, будем посмотреть. ... |
| 27.09.2012, 11:31:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496346]: |
67ms |
51ms |
| others: | 218ms |
| total: | 389ms |
