редакция реестра неактивной системы - чем ?
если грузанулся с флешки или сиди - есть ли прога при помощи которой можно отредактировать реестр основной но неактивной системы ? ... |
| 28.09.2012, 09:05:43 |
SangYong, ERD Commander ... |
| 28.09.2012, 09:24:43 |
В составе LiveCD от Касперского есть такая утилита. ... |
| 28.09.2012, 09:26:03 |
miksoft, тыкал касперовский лайв - не нашел там ток брузер и сканирование... и можно увидеть активный реестр а не активный той системы которую нужно разбанить - нету...банеры поперли почему-то с новой силы - парни на фишки подсели...разбанить удается но проще в реестр слазить и прочистить ветку windows-NT вот не найду чем...(в безопасном моде не грузится вообще - ток черный экран) ... |
| 28.09.2012, 10:02:47 |
Редактирование неактивного реестра и так есть в системе, просто подключи его рабочему. ... |
| 28.09.2012, 11:04:17 |
Anatoly Podgoretsky, как-бы это ? ... |
| 28.09.2012, 11:11:23 |
и можно увидеть активный реестр а не активный той системы которую нужно разбанить - нету в стандартном Regedit есть фича - "Загрузить куст". См.: http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc759303(v=ws.10).aspx Указать файлы offline-реестра (SOFTWARE без расширения), в XP он находятся в папке - C:\Windows\System32\Config\ ... |
| 28.09.2012, 11:12:04 |
SangYongAnatoly Podgoretsky, как-бы это ? Загрузить куст ... |
| 28.09.2012, 11:14:16 |
SangYongmiksoft, тыкал касперовский лайв - не нашел там ток брузер и сканирование... и можно увидеть активный реестр а не активный той системы которую нужно разбанить - нету...Не понял, что значит активный/не активный? LiveCD - он на линуксе, в нем не можем быть активного реестра. Загружаетесь, пробираетесь через нужные пункты меню до графического режима. На рабочем столе будет иконка редактора реестра (в числе прочих). ... |
| 28.09.2012, 12:14:00 |
SangYongесли грузанулся с флешки или сиди - есть ли прога при помощи которой можно отредактировать реестр основной но неактивной системы ?Штатный regedit. ... |
| 28.09.2012, 12:29:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496338]: |
187ms |
53ms |
| others: | 193ms |
| total: | 477ms |
