Мертвые зависания
Уважаемые знатоки! Проблема следующая. Имеется ноут (win7), при загруке винды, происходит зависание на 5-10 минут, после этого все работает до следующего такого зависания. в Логах нашел следующее Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Ide\IdePort0. Что это и как это победить, вылечить?? p/s винт не битый, провериля не однократно. до этого был точно такой же нотик и с именно такой же проблемой, поменял на другой, через некоторое время проблема вновь дала о себе знать. ... |
| 28.09.2012, 10:43:13 |
Мертвые зависания
paparikoвинт не битый, провериля не однократноА поконкретнее - чем и как проверяли? ... |
| 28.09.2012, 20:21:58 |
Мертвые зависания
paparikoУважаемые знатоки! Проблема следующая. Имеется ноут (win7), при загруке винды, происходит зависание на 5-10 минут, после этого все работает до следующего такого зависания. в Логах нашел следующее Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Ide\IdePort0. Что это и как это победить, вылечить?? p/s винт не битый, провериля не однократно. до этого был точно такой же нотик и с именно такой же проблемой, поменял на другой, через некоторое время проблема вновь дала о себе знать. А что нельзя взять код ошибки и порытся на мелкософте? ... |
| 28.09.2012, 21:03:11 |
Мертвые зависания
БензопилpaparikoУважаемые знатоки! Проблема следующая. Имеется ноут (win7), при загруке винды, происходит зависание на 5-10 минут, после этого все работает до следующего такого зависания. в Логах нашел следующее Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Ide\IdePort0. Что это и как это победить, вылечить?? p/s винт не битый, провериля не однократно. до этого был точно такой же нотик и с именно такой же проблемой, поменял на другой, через некоторое время проблема вновь дала о себе знать. А что нельзя взять код ошибки и порытся на мелкософте? Чумаход вот скажи логику своих умозаключений. Ясно же написали Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Ide\IdePort0 Смотреть надо драйвер девайса. ... |
| 28.09.2012, 21:31:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496336]: |
58ms |
33ms |
| others: | 215ms |
| total: | 354ms |
