создание MSI
может уже и было. В общем проблема такая: надо некой программы создать установочный MSI-пакет. По сути ничего сложного установка не представляет из себя: раскидать несколько файлов по новым каталогам, запустить один из бинарников с параметрами. При этом прога сама пропишится как служба. Собственно и все. Использую Veritas WinInstall LE, но он после снятия второго снапшота ругается на отсутсвие одного из файлов в пакете. В результате не проходит конвертация NAI-файла в MSI. Что можно сделать? какие есть идеи? ... |
| 01.10.2012, 15:53:32 |
создание MSI
сейчас крутил Admin Studio, она чисто внешне производит впечатление более гибкой системы, по сравнению с Veritas WinInstall LE, хотя не удивительно если сравнить даты релиза. Но опять же проблемы: получаемый MSI-раскидывает файлы нормально, наверное даже в реестр заносит соответствующие значения, но требуемой службы не появляется. Значит все равно что-то не корректно проходит. ... |
| 02.10.2012, 12:18:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496328]: |
53ms |
44ms |
| others: | 233ms |
| total: | 376ms |
