Ошибка при доступе к реестру
Я переношу Delphi 7 , путем установки начальной инсталляции, а затем копирую необходимые папки с библиотеками и в конце запускаю reg - файлы, которые делают мне нормальный Delphi со всеми установленными компонентами. Делал так несколько раз на разным компьютерах. Но сейчас один reg файл импортируется нормально, а другой выдает такое сообщение: Вот кусочек reg - файла Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. В чем может быть проблема? ... |
| 10.10.2012, 18:25:37 |
Vad72В чем может быть проблема? В том, что на другой машине нет пользователя с таким идентификатором. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.10.2012, 18:31:31 |
я запускаю regedit Хочу руками создать раздел, а оно ругается Или так и должно быть? ... |
| 10.10.2012, 18:36:02 |
Vad72Или так и должно быть? Да. Ты не можешь создавать разделы в ветке юзеров. Она виртуальная. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.10.2012, 18:38:58 |
Может как-то в файле reg заменить S-1-5-21-857891587-1080082316-3605123915-1451 на что-то существующее в реестре? ... |
| 10.10.2012, 18:43:36 |
Замени на HKEY_CURRENT_USER. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.10.2012, 18:49:13 |
Vad72Может как-то в файле reg заменить S-1-5-21-857891587-1080082316-3605123915-1451 на что-то существующее в реестре?HKLM или HKCU - на выбор. P.S. Можете и SID поправить. ... |
| 10.10.2012, 18:50:58 |
Basil A. SidorovVad72Может как-то в файле reg заменить S-1-5-21-857891587-1080082316-3605123915-1451 на что-то существующее в реестре?HKLM или HKCU - на выбор. P.S. Можете и SID поправить. Вы бы хоть спросили, что за система у пользователя. Если виста и старше вполне могло сработать правило UAC виртуализации реестра. ... |
| 10.10.2012, 20:03:47 |
Windows Pro xp x64 Edition Пробовал на Windows 7 x64, была та же проблема. Сейчас попробую сделать как выше давали подсказку. ... |
| 10.10.2012, 20:59:29 |
с реестром разобрался, исправил SID, дало возможность записать. Но Delphi еще ругался, не мог найти библиотеки. Тогда я его снес, удалил даже папки на компьютере. Переустановил Delphi и еще до перезагрузки виндовс, заменил директории и прогнал рег-файлы. Все это сделал до первого запуска Delphi. Вроде заработало. Завтра на работе перегружу компьютер и проверю, останется в рабочем состоянии или нет. Всем огромное спасибо! Уже не первый раз помогли, а я второй день мучаюсь, думал проблема с правами доступа. P.S. А я до этого Виндовс 7 поставил, но не смог там победить реестр :) Короче зря получается снес 7-ку и поставил XP x64. ... |
| 10.10.2012, 21:43:22 |
Vad72Я переношу Delphi 7 , путем установки начальной инсталляции, а затем копирую необходимые папки с библиотеками и в конце запускаю reg - файлы, которые делают мне нормальный Delphi со всеми установленными компонентами. Посмотри в эту сторону и устанавливать ничего не нужно ... |
| 10.10.2012, 22:16:55 |
С0ВЕСТЬVad72Я переношу Delphi 7 , путем установки начальной инсталляции, а затем копирую необходимые папки с библиотеками и в конце запускаю reg - файлы, которые делают мне нормальный Delphi со всеми установленными компонентами. Посмотри в эту сторону и устанавливать ничего не нужно или свою версию с дополнительными библиотеками сделать с помощью ThinApp ... |
| 10.10.2012, 22:18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496308]: |
45ms |
45ms |
| others: | 198ms |
| total: | 325ms |
