Завершить процесс по названию и имени пользователя
Добрый день. Использую в батнике следующий кусочек кода: Код: powershell 1. 2. 3. 4. Но есть необходимость найти не только все запущенные процессы, а запущенные процессы от имени определенного пользователя? Скажите, как в таком случае воспользоваться tasklist | find? Спасибо. ... |
| 11.10.2012, 10:57:29 |
Menjoy, запускаете tasklist с параметром/параметрами /FI. Подробнее в справке по tasklist. ... |
| 11.10.2012, 19:46:54 |
ЗЫ: а если надо именно *завершить* процесс, - то Код: xml 1. по вкусу добавить параметры /F, /T ... |
| 11.10.2012, 19:53:12 |
А групповой политикой запретить запуск "chrome.exe" не проще? ... |
| 13.10.2012, 12:09:00 |
Запрещать запуск как раз таки не нужно. Это нужно для запуска шлюза с 1С, проверяется запущена ли хоть одно приложение и если не запущено, то шлюз включается автоматически. А если приложение запущено (под любым пользователем) он не загружает, так вот дело в том, что на этом же сервере по удаленке другой пользователь может работать в 1С, а его в этом поиске учитывать не нужно. tasklist /FI "Aleksandr" | find "chrome.exe" почему-то не работает, пока что просто не могу разобраться с данным синтаксисом :( ... |
| 16.10.2012, 13:45:22 |
MenjoyЗапрещать запуск как раз таки не нужно. Это нужно для запуска шлюза с 1С, проверяется запущена ли хоть одно приложение и если не запущено, то шлюз включается автоматически. А если приложение запущено (под любым пользователем) он не загружает, так вот дело в том, что на этом же сервере по удаленке другой пользователь может работать в 1С, а его в этом поиске учитывать не нужно. tasklist /FI "Aleksandr" | find "chrome.exe" почему-то не работает, пока что просто не могу разобраться с данным синтаксисом :( Не вник в хелп, но вот уже разобрался, что команда должна быть примерно такой: tasklist /FI "username eq Aleksandr" | find "chrome.exe" ... |
| 16.10.2012, 13:48:36 |
Собственно, если кому пригодится, вот строчка: tasklist /FI "username eq Aleksandr" | find "chrome.exe" где вместо Aleksandr - имя пользователя chrome.exe - ваше приложение Ищет запущенные приложения от данного пользователя. ... |
| 16.10.2012, 15:44:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496284]: |
170ms |
23ms |
| others: | 234ms |
| total: | 458ms |
