Статический адрес через проводной и беспроводной интерфейсы
wЕсть DHCP сервер на W2008R2. Хочется дать клиентам статические адреса. Однако клиенты могут подключать как через провод, там и через вайфай. Возможно ли задание одного статического адреса через DHCP для обоих интерфейсов? ... |
| 22.10.2012, 10:27:00 |
WwWwWwЕсть DHCP сервер на W2008R2. Хочется дать клиентам статические адреса. Однако клиенты могут подключать как через провод, там и через вайфай. Возможно ли задание одного статического адреса через DHCP для обоих интерфейсов? а если клиент одновременно попытается подключиться и по вафле и по проводу? конфликты же вылезут ... |
| 22.10.2012, 11:04:30 |
bga83а если клиент одновременно попытается подключиться и по вафле и по проводу? конфликты же вылезут Да, но посчитаем, что мы живем в идеальном мире. Либо этим можно пренебречь. ... |
| 22.10.2012, 11:06:59 |
WwWwWwЕсть DHCP сервер на W2008R2. Хочется дать клиентам статические адреса. Однако клиенты могут подключать как через провод, там и через вайфай. Возможно ли задание одного статического адреса через DHCP для обоих интерфейсов? Не возможно поскольку по определению DHCP это протокол динамической конфигурации хоста ... |
| 22.10.2012, 11:53:09 |
Есть такое понятние, как резервирование адресов в dhcp. Резервируются адреса как правило по mac-ам, а у проводного и беспроводного интерфейса mac-и будут разными. ... |
| 22.10.2012, 12:40:04 |
Что мешает изменить мак или назначить двум макам один айпи? ... |
| 22.10.2012, 12:53:22 |
WwWwWwЕсть DHCP сервер на W2008R2. Хочется дать клиентам статические адреса. Однако клиенты могут подключать как через провод, там и через вайфай. Возможно ли задание одного статического адреса через DHCP для обоих интерфейсов? Я, на вашем бы месте, сделал следующее, есть скрипт который выполняет компьютер, так вот в нем и прописал бы включение/отключение интерфейсов, ну и соответсвенно сетевые настройки используя утилиту netsh... Впрочем попробуйте резервировать один ip для разных mac-ов, dhcp от unix'а это позволяет может и здесь пропустит... ... |
| 22.10.2012, 13:09:15 |
cat84Резервируются адреса как правило по mac-ам, а у проводного и беспроводного интерфейса mac-и будут разными. Спасибо, кэп))) vkleЧто мешает изменить мак или назначить двум макам один айпи? Один айпи на два мака в резервацию не разрешает отдать сам DHCP сервер. Изменить мак - в голову пришло именно такое решение, но это не кошерно и геморно Sergey OrlovВпрочем попробуйте резервировать один ip для разных mac-ов, dhcp от unix'а это позволяет может и здесь пропустит... Неа, не пропускает. Юниксовые да, разрешают Sergey OrlovЯ, на вашем бы месте, сделал следующее, есть скрипт который выполняет компьютер, так вот в нем и прописал бы включение/отключение интерфейсов, ну и соответсвенно сетевые настройки используя утилиту netsh Не дошло ... |
| 22.10.2012, 13:15:33 |
[quot cat84]Есть такое понятние, как резервирование адресов в dhcp. Резервируются адреса как правило по mac-ам, а у проводного и беспроводного интерфейса mac-и будут разны От резервирования суть не меняется, определяет только к то будет назначать адрес ... |
| 22.10.2012, 13:32:35 |
| 22.10.2012, 13:34:19 |
WwWwWSergey OrlovЯ, на вашем бы месте, сделал следующее, есть скрипт который выполняет компьютер, так вот в нем и прописал бы включение/отключение интерфейсов, ну и соответсвенно сетевые настройки используя утилиту netsh Не дошло В полиси можно заставить комп выполнять скрипты до аутенфикации пользователя под системной учеткой, утилита netsh позволяет используя командную строку выполнять практически любые действия с сетевыми интерфейсами от прописывания параметров ip на конкретный интерфейс до отключения этого интерфейса, в крайнем случае можно заставить шедулер проверять интерфейсы... ... |
| 22.10.2012, 14:47:34 |
WwWwWbga83а если клиент одновременно попытается подключиться и по вафле и по проводу? конфликты же вылезут Да, но посчитаем, что мы живем в идеальном мире. Либо этим можно пренебречь. Такой мир увы существует только на Марсе! Тем более разные устройства система различает по мак-адресам ... |
| 22.10.2012, 15:02:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496261]: |
62ms |
44ms |
| others: | 229ms |
| total: | 383ms |
