Командой переименовать сетевое подключение!
Парни, есть ли такая хитрая команда, которая бы переименовала мне сетевое подключение? У меня есть батник для прописывания ip, маски, шлюза. netsh interface ip set address "LAN" dhcp netsh interface ip set address "LAN" static хх.хх.хх.хх ххх.ххх.ххх.х хх.хх.хх.хх х netsh interface ip set dns "LAN" static хх.хх.хх.хх primary netsh interface ip add dns "LAN" хх.хх.хх.хх pause По умолчанию, на новых машинах сетевое подключение называется : "Подключение по локальной сети" A netsh не понимает русских букв и пишет: "ошибка синтаксиса" Вот я и хочу сначала командой переименовать "Подключение по локальной сети" .... ... |
| 14.09.2012, 14:25:06 |
Поробуй подключение писать в кодировке cp866, а не в 1251... ... |
| 14.09.2012, 15:11:25 |
ЛеонтПо умолчанию, на новых машинах сетевое подключение называется : "Подключение по локальной сети" A netsh не понимает русских букв и пишет: "ошибка синтаксиса"Про кавычки не забываем: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 14.09.2012, 16:37:38 |
Sergey OrlovПоробуй подключение писать в кодировке cp866, а не в 1251... Спасибо , помогло! ... |
| 17.09.2012, 09:43:12 |
Basil A. SidorovЛеонтПо умолчанию, на новых машинах сетевое подключение называется : "Подключение по локальной сети" A netsh не понимает русских букв и пишет: "ошибка синтаксиса"Про кавычки не забываем: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. После команды : netsh interface>set interface name = "Подключение по локальной сети" newname = "LAN" Пишет: "Интерфейс с таким именем не зарегистрирован на маршрутизаторе" Комп к сети не подключен! Поэтому? ... |
| 17.09.2012, 09:47:44 |
ЛеонтКомп к сети не подключен! Поэтому?Моя доброта не простирается так далеко, чтобы решать все тривиальные проблемы. ... |
| 17.09.2012, 18:18:30 |
ЛеонтПосле команды : netsh interface>set interface name = "Подключение по локальной сети" newname = "LAN" Пишет: "Интерфейс с таким именем не зарегистрирован на маршрутизаторе" Комп к сети не подключен! Поэтому? А другое имя пробовал? ... |
| 23.10.2012, 10:41:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496254]: |
251ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 508ms |
