Замена диска в RAID-5
В RAID 5 из 4-х дисков вылетел один диск. В загашнике благо есть 3 винта подобных на замену. Контролер RAID SRCZCR. Подскажите как правильно заменить диск и сделать ребилд ибо меняем диск на новый (не совсем он новый конечно а со старого сервера) и не поймем в консоли где куда жать. Прилагаю скриншоты - https://dl.dropbox.com/u/105356137/RAID%20Error%20GOLDEN.rar ... |
| 23.10.2012, 07:27:22 |
Диск для замены не должен быть отконфигурирован ... |
| 23.10.2012, 08:46:44 |
А поподробнее - где по скринам видно, что он отконфигурирован и что сделать то надо? ... |
| 23.10.2012, 09:23:24 |
Да, и на скрине 001.jpg если выбрать Plug in new disk (Hot Plug) в колонке Drive у последнего винта будет написано Formated. Вообщем я всегда думал что в подобных ситуациях нужно всего лишь поменять диск и нажать волшебную кнопку REBUILD((( ... |
| 23.10.2012, 09:28:48 |
NuclearMaxxxДа, и на скрине 001.jpg если выбрать Plug in new disk (Hot Plug) в колонке Drive у последнего винта будет написано Formated. Вообщем я всегда думал что в подобных ситуациях нужно всего лишь поменять диск и нажать волшебную кнопку REBUILD((( На пустом диске. ... |
| 23.10.2012, 16:04:09 |
Диск форматиировали средствами контролера - этого недостаточно? ... |
| 24.10.2012, 07:49:38 |
NuclearMaxxxА поподробнее - где по скринам видно, что он отконфигурирован и что сделать то надо? Да кто же будет смотреть твои скрины в коммерческом формате, форум предосталяет возможно вставлять скрины напрямую. ... |
| 25.10.2012, 19:43:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496217]: |
206ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 483ms |
