Проблемы с Wi-Fi в роутере DIR-615 от DLink
Доброго времени суток! У меня следующая проблемма. Имеется роутер D-Link DIR-615 с заводской прошивкой 3.02 hardware ver c2, который раздаёт инет по Wi-Fi и LAN. IP-адреса выдаются динамически роутером. Проблемма состоит в том, что переодически Wi-Fi устройства (ноутбук Dell Inspiron 1501 и КПК HP iPAQ rx5940) отказываются подключаться к роутеру, хотя беспроводная сеть видится устройствами и уровень сигнала достаточно большой, попытки подключения к точки приводят к ошибке получения IP-адреса, а статично не подключается вовсе. Настройки роутера следующие: WI-FI PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOWS VISTA) : Enable : + Current PIN : 21153802 Wi-Fi Protected Status : Enabled Wireless Network Settings Enable Wireless : Always Wireless Network Name : Conner (Also called the SSID) 802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b Enable Auto Channel Scan : + Wireless Channel : 2.437 GHz - CH 6 Channel Width : 20 MHz Auto 20/40 MHz Visibility Status: Visible Wireless Security Mode Security Mode : WPA-Personal WPA Mode : WPA Only Cipher Type : TKIP Group Key Update Interval : 3600 (seconds) DHCP на роутере раздаёт IP-Адреса в диапазоне 192.168.0.2-192.168.0.10 Причём, вышеописанная проблемма с подключением переодически появляется то на всех устройствах, то на каком-то одном иной раз вообще всё работает нормально. Спустя некоторое время к роутеру вообще перестали подключатся устройства, обновил прошивку до версии 3.03 ver C2 и изменил настройки wi-fi в роутере на следующие: WI-FI PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOWS VISTA) : Enable : + Current PIN : 21153802 Wi-Fi Protected Status : Enabled Wireless Network Settings Enable Wireless : Always Wireless Network Name : Conner (Also called the SSID) 802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b Enable Auto Channel Scan : - Wireless Channel : 2.437 GHz - CH 6 Channel Width : 20 MHz Visibility Status: Visible Wireless Security Mode Security Mode : WPA-Personal WPA Mode : WPA Only Cipher Type : TKIP Group Key Update Interval : 3600 (seconds) После этого КПК стал подключаться нормально, интернет на нём стал бегать даже быстрее чем раньше (нет задержек при загрузке страниц), но ноутбук так и не подключается. Т.е. он видит сеть подключается к ней, получает от роутера параметры сети и IP-адрес, даже идёт какой-то обмен данными с роутером (судя по окну свойств подключения в Windows), но связи так и нет... что самое интересное - даже ping на шлюз, которым является роутер не проходит. Имеется фрагмент лога с роутера: ... Mar 11 07:12:31 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.4 Mar 11 07:11:00 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.4 Mar 11 07:10:40 info UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.4 Mar 11 06:52:42 notice Wireless system with Mac address 00:0b:6c:5e:a8:95 deauthenticate reason 3 Mar 11 06:52:34 info UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.3 Mar 11 06:52:34 info UDHCPD sendOffer : device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0 Mar 11 06:52:33 info UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.3 Mar 11 06:52:33 info UDHCPD sendOffer : device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0 Mar 11 06:52:33 info UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.3 Mar 11 06:40:38 notice Wireless system with Mac address 00:0b:6c:5e:a8:95 deauthenticate reason 3 Mar 11 06:39:47 info version 1.0 started ... 192.168.0.4 - ноутбук Dell Inspiron 1501 с Wi-Fi платой Wireless 1350 WLAN MiniPCI Card (на чипе Broadcom BC43xx). 192.168.0.3 - КПК HP iPAQ rx5940. В чём может быть причина этого? Как можно заставить работать ноут по Wi-Fi через этот долбанный D-Link? Заранее благодарю за ответы... ... |
| 11.03.2010, 15:15 |
если роутеру выдернуть питание, подождать, включить, так работает? Я делаю это с помощью перезагрузок. ... |
| 11.03.2010, 15:49 |
| 11.03.2010, 20:09 |
Версию ОС на ноуте огласите, дело в том, что существует мнение, что надо иметь СП3 и новые драйверы после СП3... ... |
| 11.03.2010, 20:38 |
ОС: MS Windows XP Professional SP3 (с последними обновлениями)... Дальнейшие разборки привели к тому, что: 1) прошивка роутера помогла; 2) после перепрошивки роутера на ноуте наблюдается странный глюк с таблицей маршрутов, а именно: имеется маршрут: 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 gw 192.168.0.4 metric 20 (судя по результату выполнения команды route print). если создать абсолютно такой же маршрут (route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.4 metric 20), то сеть появляется, причём интернет работает нормально, а вот внутрисетевые имена не разрешаются (в сетевом окружении отсутствует список компьютеров и по именам заходить на компьютеры нельзя, но по IP адресам машин заходить можно); 3) Ноут подключается только с шифрованием WPA-Person и без шифрования соответственно, а вот с WPA2 не подключается вовсе. У кого-нибудь есть какие-либо соображение на этот счёт? ... |
| 11.03.2010, 21:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496207]: |
76ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 408ms |
