Нет звука в НЕКОТОРЫХ видео сайтов, таких как YouTube
При просмотре видео через браузер у некоторых видео роликов (ТОЛЬКО У НЕКОТОРЫХ) перестал воспроизводиться звук. (если включить колонки погромче слышен шум). Произошло это примерно два дня назад до этого все было отлично. Перестанавливать flash player пробовал, кодеки тоже, установил себе IE, FireFox, Opera,Chrome но везде одно и тоже. Сканировал винт Nod32 и AVP они ничего не нашли. Файервола нету. Даю ссылку друзьям у них звук есть. Не понимаю в чем проблема. Вот например ссылка где вместо звука у меня шум ( Ссылка ). Пробовал качать это видео с помощью например VIDEOSaver.ru после сохранения мой проигрыватель KMPlayer тоже воспроизводит только шумы. Может кто встречался помогите Ж( ... |
| 22.04.2010, 21:28:42 |
Вызывает телемастера на дом. Причина звук пропал у телевизора, а изображение есть. Мастер включил телевизор, посмотрел, спрашивает, "а, что случилось перед тем как звук пропал?" "Смотрю телевизор, зачесалось ухо, взял спичку почесать внутри, потом, что-то щелкнуло и звук пропал..." Извини, это не к тебе, просто на данный вопрос ответить сложно, ты сделал все что можно, все обновил. ... |
| 22.04.2010, 21:53:32 |
maxATCВызывает телемастера на дом. Причина звук пропал у телевизора, а изображение есть. Мастер включил телевизор, посмотрел, спрашивает, "а, что случилось перед тем как звук пропал?" "Смотрю телевизор, зачесалось ухо, взял спичку почесать внутри, потом, что-то щелкнуло и звук пропал..." Извини, это не к тебе, просто на данный вопрос ответить сложно, ты сделал все что можно, все обновил. :) ... |
| 23.04.2010, 06:47:15 |
Есть две мысли. Первая: попробовать откатить систему на точку восстановления ранее этих двух дней. Вторая: попробовать отсортировать ролики со звуком и без звука, и посмотреть, где чем закодирован звук - мож один какой то формат не воспроизводится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.04.2010, 07:54:33 |
после сохранения мой проигрыватель KMPlayer тоже воспроизводит только шумы. можешь выложить какой нибудь мелкий файл, в котором KMPLayer производит шум, на какой нибудь обменник (slil.ru)? И то же самое - с мелким, файлом в котором звук есть в этом же плеере. Акустика 2.0 или 5.1? Правильно ли подключены тылы и фронтальные? И еще - попробуй просто переустановить драйвера на звук. Может настройки громкости отрегулированы неправильно. ... |
| 23.04.2010, 08:25:41 |
Попробуйте обновить или переустановить драйвера звуковухи. Такие вещи зависят скорее не от кодека, а от битрейда. Да и можете друзей самих попробовать записать тот файл, в котором у вас шумы и воспроизвести уже на своём. А "Актив-х" отключали? ... |
| 23.04.2010, 09:59:24 |
vkle Есть две мысли. Первая: попробовать откатить систему на точку восстановления ранее этих двух дней. Вторая: попробовать отсортировать ролики со звуком и без звука, и посмотреть, где чем закодирован звук - мож один какой то формат не воспроизводится. Откат делал не помогло. Но выяснил следующее перенес скачанный видеоролик на ноутбук и там все заработало. По поводу формата вот например: То что играется: Аудио вход: MPEG LAYER 3, 22 050 Гц 2 канальный 0 бит Аудио выход: PCM, 22 050 Гц 2 канальный 16 бит Шумы вместо звука: Аудио вход: AAC 44 100 Гц 2 канальный 16 бит Аудио выход: PCM 44 100 Гц 2 канальный 16 бит По данным KMPlayer ... |
| 23.04.2010, 11:19:46 |
Damienпосле сохранения мой проигрыватель KMPlayer тоже воспроизводит только шумы. можешь выложить какой нибудь мелкий файл, в котором KMPLayer производит шум, на какой нибудь обменник (slil.ru)? И то же самое - с мелким, файлом в котором звук есть в этом же плеере. Акустика 2.0 или 5.1? Правильно ли подключены тылы и фронтальные? И еще - попробуй просто переустановить драйвера на звук. Может настройки громкости отрегулированы неправильно. Настройки перепроверил уже вроде ни раз. Система 2.0. Насчет перестановки драйвера, пока помучаюсь если ничего не выйдет переустановлю. ... |
| 23.04.2010, 11:21:59 |
KhodПопробуйте обновить или переустановить драйвера звуковухи. Такие вещи зависят скорее не от кодека, а от битрейда. Да и можете друзей самих попробовать записать тот файл, в котором у вас шумы и воспроизвести уже на своём. А "Актив-х" отключали? ActiveX всяко настраивал вплоть до того что ролики перестали проигрываться )) Но что бы я не делал всместо звука шум. ... |
| 23.04.2010, 11:29:24 |
Вообщем щас посмотрю что у меня там со звуковым кодеком ACC. ... |
| 23.04.2010, 11:29:50 |
Вообшем проблема однозначно в кодеках. Буду рыться. Всем спасибо за участие ) ... |
| 24.04.2010, 07:31:29 |
Begem0t!k, А я поменял браузер на более новый и все О.К.(обновил оперу)...На ролике без звука нажал ПКМ нашел че то не помню и там было скачать брауз.с поддержкой html5.Скачал на шару оперу и )))) ... |
| 29.10.2012, 22:50:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496200]: |
53ms |
31ms |
| others: | 223ms |
| total: | 343ms |
